Witam !
mam pytanie...
słyszałem, obajwem złego stanu silnika jest unoszący się dym jak sie odkręci wlew oleju (oczywiście przy silniku goracym)
czego to jest objaw ?
dym z wlewu oleju
waldeklubon
Dym zawsze jest i będzie ,bo jak ma nie byc pary przy gotujących kartoflachBckt pisze: słyszałem, obajwem złego stanu silnika jest unoszący się dym jak sie odkręci wlew oleju
Zawsze może być Ciut Ciut więcej!!!
- ja4rqu
Podepnę się pod temat, u mnie na gorącym silniku (jp) przebiegu około 300tyś po odkreceniu korka wydobywa się dymek, mniej więcej z taką częstotliwością jak z tłumika na jałowym jednak jego barwa jest niemal przezroczysta, żadnych odcieni, tak jak para z ust. Silnik podobno miał remont przy 200 tyś. czy to mogą być już pierścienie? Gdy potrzymam rękę przy wlewie to po jakimś czasie pare minimalnych kropelek się na ręce pojawi. Przy odpalaniu na zimno pojawi się taki kłąb szarego dymu a na ciepło trzeba dość długo kręcić rozrusznikiem aby zapalił.
Ostatnio zmieniony czw cze 03, 2010 10:09 przez ja4rqu, łącznie zmieniany 1 raz.
