jak wyjac wneke tablicy rejestracyjnej?
gixy
Post autor: gixy » ndz maja 30, 2010 02:27
niestety nie udalo mi sie nic znalezc na ten temat,stad ten post. Przestala mi swiecic jedna z lampek oswietlenia tablicy.Niestety szkielko ktore ja oslania jedna srubke ma ulamana a druga tak siedzi ze niczym nie idzie jej ruszyc(probowalem wd 40,cx 80)i nic. Pomyslalem wiec aby sprobowac wyjac ta wneke (zaznaczona na fotce) (i tu pytanie...jak sie do niej dobrac?- probowalem delikatnie podwazyc,ale nie chce wyjsc:((( pewnie gdzies musi byc przykrecona?mam racje?) Mysle ze jesli udaloby mi sie ta wneke wyjac-tak dostalbym siedo zarowki.Macie jakis lepszy pomysl/podpowiedz?
kto pyta jest głupcem przez pięć minut, kto nie pyta wcale jest głupcem przez całe życie
agrala
Post autor: agrala » ndz maja 30, 2010 09:44
a moze lepiej sciagnac tapicerke z tylnej klapy zobaczyc czy czasem od srodka nie jest przykrecona
Samon8989
Post autor: Samon8989 » ndz maja 30, 2010 10:55
kolego tez mialem ten sam problem jak sie na chylisz od spodu tablicy to tam gdzie znajduja sie te zarowki masz dwie srubki ale mimo wszystko musisz odkrecic klape ta obudowe jak otwozysz klape to tam masz jedna srobke w tej jakby klamce jest ciezkie dojscie do tych zarowek ja musisalem odgiac kawalek blachy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 71 gości
