Golf 3 Problem z układem chłodzenia - wyrzuca płyn
DzzuDzzu
Post autor: DzzuDzzu » sob maja 29, 2010 22:34
Siemanko Wszystkim!
Niedawno kupiłem golfa 3 , 91 rok , poj. 1.4 ii mam problem..
Gdy nagrzeje się do temperatury ok. 70-80C zaczyna mi wywalać wodę! :<
Wiem tylko ze może to być uszczelka pod głowicą, albo pompa woda... nie wiem jak sprawdzić która część zawiodła...
Proszę o pomoc!
Pozdrawiam Paweł
Ostatnio zmieniony ndz maja 30, 2010 08:45 przez DzzuDzzu, łącznie zmieniany 1 raz.
jhosef
Post autor: jhosef » sob maja 29, 2010 23:20
Ja obstawiam uszczelkę. Sprawdź twardość węży na pracującym silniku, zobacz czy nie masz oleju w płynie oraz na odwrót.
Jakby pompa nie wyrabiała to by się zagrzewał bardzo szybko do wysokiej temperatury a jak Ci wodę wywala przy 70-80 to raczej nie jej wina.
Ogólnie to proponuje rozwiązać to szybciej niż później abyś nie dobił silnika przegrzaniem.
Ostatnio zmieniony sob maja 29, 2010 23:21 przez jhosef, łącznie zmieniany 1 raz.
stonefree
Post autor: stonefree » ndz maja 30, 2010 08:13
A ja polecam podmienić korek zbiorniczka płynu.
Andrzej1
Post autor: Andrzej1 » ndz maja 30, 2010 09:01
Sprawdż czy masz wodę czy płyn ,i porównaj temperaturę węży chłodnicy ,złap je do ręki.
Jeśli górny gorący a dolny zimny to popsuł się termostat.
Pozdrawiam.Andrzej.
mara_010
Post autor: mara_010 » ndz maja 30, 2010 09:24
Ja tez mialem z tym problem, wina bylo zapchanie sie otworu odpowietrzenia w korku.
Wymienilem zbiorniczek z korkiem i pomoglo.
Zacznij od tego a jak to nie pomoze to juz bedziemy dalej sie martwic i patrzec :)
Ruda jest moja :) Zapraszam do tematu :
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=481691
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 106 gości
