gumowa zaslepka czy jak zwal...
majma golf
Post autor: majma golf » sob maja 29, 2010 21:15
witam od jakiegos czasu zauwazylem ze,w miejscu gdzie jest gumowa zaslepka na laczeniu silnika z skrzynia?? no nie wiem jak to wam opisac...na zdj na czerwono zaznaczylem.. jest to pod pompa vacum obok oznaczen silnika takie gumowe pieronstwo,jak wyciagniecie to zebatekolo widac...i jest problem to cos zawilgocilo sie mi olejem tam delikatnie i czy to cos powaznego? czy mozliwe jest zdeformowanie tej zaslepki od temp na ? albo wieku??
greg
Post autor: greg » ndz maja 30, 2010 12:18
majma golf pisze:i jest problem to cos zawilgocilo sie mi olejem tam delikatnie i czy to cos powaznego?
zerknij powyżej - pewnie puścił uszczelniacz pod pompą
majma golf
Post autor: majma golf » ndz maja 30, 2010 13:04
wlasnie mokro sie robi od srodka nie od strony zewnetrznej,,a uszczelniacz pompy jest oki bo juz wymienialem to...moze cos z sprzeglem?? ale chodzi dobrze wszystko..
majma golf
Post autor: majma golf » ndz maja 30, 2010 13:41
sorrki bo ja zle napisalem wewnątrz a nie zewnatrz....pod ta zaslepka inaczej mowiac...ale sprzeglo ladnie chodzi,a jak wyciagne ja to jest kolo zebate i widac ze jakos nie jest zawalone oliwa czy cos,,normalne..
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 72 gości
