Szyber haczy o dach
- Marcinus29
Szyber haczy o dach
Mam mały problem z szyberdachem.Jakiś czas temu musiałem wymontować szybę bo odkleiła się uszczelka i została przyklejona.Zamontowałem ale ostatnio zauważyłem że jak uchylam szyber do góry i potem chce zamknąć to schodzi za nisko i potem szyba haczy o tył dachu podnosząc go i nie domyka się do końca.Co mnie dziwi jak go otwieram bez uchylania wystarczy że kawałek i zaraz zamykam to jest wszytko się zamyka elegancko nic nie haczy.Kwestia regulacji ?
[url=http://img69.imageshack.us/i/r32ocsignpanelligna.jpg/][img]http://img69.imageshack.us/img69/2773/r32ocsignpanelligna.jpg[/img][/url]
- Marcinus29
Czyli mam się kierować tym tematem i co kolega napisał uchylić zamknąć tyle ile idzie korbką dociągnąć i wymontować silnik:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... dach+haczy
To co pisze Cefaloid w temacie, który wskazałeś powinno pomóc. A głównie regulacja na śrubach. Silnika raczej nie musisz ruszać. Raczej go nie odkręcałeś od reszty podczas naprawy. Chodzi o to, że po naprawie szkło jest przesunięte lekko do tyłu auta. Jak uchylisz szyber to będziesz widział tam śruby po dwie na stronę, bodajże z kluczem na torx. Popuszczasz te śruby i przesuwasz szkło szyberdachu do przodu. Podejrzewam, że wcześniej też szkło było źle ustawione, dla tego oderwała się uszczelka.
Ostatnio zmieniony ndz maja 30, 2010 00:19 przez Bednarus, łącznie zmieniany 2 razy.
- Paweł Marek
nie ma tam regulacji przód tył tylko góra dół. Ale fakt trzeba dach ustawić, Zdjęć sobie rynienkę odciągając ja w tył z zaczepów i ustawić szyberdach tak żeby z przodu był pół milmetra niżej, a z tyłu wyżej jak powierzchnia dachu. Jeśli to nie pomoze obawioam się że problem jest głębszy i dotyczy pieska lub prowadnicy - wszystko jest na forum
- Marcinus29
Próbowałem regulować ta szybę nawet ją zdemontowałem i wszytko wygląda ok ale za cholerę nie mogę wyregulować tego jak zamykam z uchylonego szyberdachu haczy o dach z tyłu i się nie domyka.arczipat pisze:A właśnie że jest regulacja przód, tył i oczywiście góra, dół.Paweł Marek pisze:nie ma tam regulacji przód tył tylko góra dół.
Jutro zrobię film jak to działa.
Kolego gdzie jest regulacja przód tył ?
- Paweł Marek
- Marcinus29
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
