Duszenie...
scooby99
Duszenie...
Post autor: scooby99 » sob maja 29, 2010 19:31
Witam.
Od dłuższego czasu borykam sie z dość denerwującym problemem.polegającym na poczatkowym przyduszaniu w momencie dodania gazu.Doslownie musze dac gaz w deche zeby chcial jechac. Dzieje sie tak tylko na zimnym silniku, ale tylko wtedy gdy auto stoi na sloncu te 8 godzin.Po rozgrzaniu silnika, gdy zlapie nawet te 55stopni problem znika... Dodam jeszcze ze podpinalem pod VAG-a i nie wykryl on żadnych bledow. Swiece, kopulka, palec i czujnik temperatury wymieniony...
Czy ktoś mial podobny problem? Z gory dzieki...
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » sob maja 29, 2010 23:30
ciśnienie paliwa zmierz być może pompa sie już kończy
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz maja 30, 2010 08:28
podmieniłbym przepływomierz, choćby na próbe
scooby99
Re: Duszenie...
Post autor: scooby99 » ndz maja 30, 2010 16:11
Pompka paliwa nowa, bo stara niedawno padła. Przepływkę podmienialem bez rezultatu.
A czy stare kable mogą powodowac taką sytuacje???
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz maja 30, 2010 19:40
w zasadzie jak są stare kable i świece to w takiej sytuacji zawsze najlepiej zmienić, moze to nie pomóc ale coś bedzie z głowy.
scooby99
Post autor: scooby99 » śr cze 02, 2010 23:14
A czy padający czujnik halla może mieć wpływ na przyduszanie go gdy jest zimny????
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 86 gości
