MK3 Ciężko wchodzą biegi...
Juras20
Post autor: Juras20 » sob maja 29, 2010 16:57
Witam Panowie mam pytanie a zarazem prośbe bo byc moze ktos sie spotkal z takim problemem....posiadam golfa mk3 i od pewnego czasu mam problem we wrzucaniu biegów tzn:
przy zmianie biegu lewarek wchodzi na swoje miejsce ale nie do konca i po 2 lub 3 poprawkach wchodzi dopiero. Dzieje sie to niezaleznie na jakim biegu jade i na jaki wrzucam. Z postoju tez ciezko czasami wrzucic np "1" trzeba po kilka razy próbować az wskoczy.
Czy ktoś może pomóc co to moze byc?? bo nie chcialbym calego auta rozgrzebywać. moze są tam jakies drazki bądź łączniki ktore moga ulec wyytarciu? albo rozregulowaniu?? Z GORY DZIEKI ZA JAKAKOLWIEK POMOC !! pozdrawiam! Jurek :kufel: :kufel: :okej:
hmm.....
pitero89
Post autor: pitero89 » sob maja 29, 2010 16:59
dzeje sie tak tylko na zimnym silniku? moze oleju nie masz za duzo...
Jest Seat Toledo II 2.3 V5 AGZ NOTCH
Był Mk3 Colour Concept YellowEdition
Juras20
Post autor: Juras20 » sob maja 29, 2010 17:51
pitero89, nie nie tylko na zimnym, nie ma znaczenia jaka temp silnika zarówno jak zaczynam jazde tak i w czasie jest to samo. O oleju nawet nie pomyslalem bo nie zauwazylem zadnego wycieku olejopodobnego a stoje czesto na twardym takze bym co nieco widział...
hmm.....
jhosef
Post autor: jhosef » sob maja 29, 2010 18:01
Nasmaruj i przejrzyj cały mechanizm zmiany biegów, dzwignia łącznie z elementami pod mieszkiem, wodziki. U mnie po nasmarowaniu znacznie lepiej biegi wchodzą. Jeśli gdzieś będziesz miał luzy to należałoby kupić zestaw naprawczy. Olej oczywiście też do kontroli.
Ostatnio zmieniony sob maja 29, 2010 18:02 przez jhosef, łącznie zmieniany 1 raz.
pitero89
Post autor: pitero89 » sob maja 29, 2010 18:18
u mnie kumpel miał tez podobną sytuacje że biegi mu cięzko wchodziły i tak jezdził nic nie robił po czym mu skrzynia padła bo miał własnie mało oleju ...
Juras20
Post autor: Juras20 » sob maja 29, 2010 20:09
OK to posprawdzam i polukam pod autem nasmaruje , jakby co to cos wymienie i dam znać. dzieki chlopaki za pomysł i oby to bylo to :) :pub: :pub:
hmm.....
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 216 gości
