Długo kręci do momentu odpalenia Silnik AGU 1.8 turbo
Tomasz
Post autor: Tomasz » sob maja 29, 2010 15:35
Po dłuższym postoju np nocy silnik trzeba długo kręcić żeby odpalił tak jak by się paliwo cofało strasznie mnie to denerwuje co może być przyczyną silnik to 1.8 t AGU
Edition's
Post autor: Edition's » sob maja 29, 2010 16:05
U mnie winny był za to zawór regulacji ciśnienia paliwa. Ale to w innym silniku.
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: wojtas46 » sob maja 29, 2010 16:08
Już przy otwarciu drzwi pomka powinna pracować (oczywiście po dłuższym postoju) , posłuchaj czy podaje paliwo. Objaw typowy jak by pompka nie podawała wachy po otwarciu drzwi
Tomasz
Post autor: Tomasz » sob maja 29, 2010 16:30
szczerze mówiąc to mam już ten samochód rok i nigdy nie słyszałem żeby po otwarciu drzwi pompa pracowała a jestem wyczulony na wszelkiego rodzaju dzwięki no i fakt że od niedawna są problemy z długim rozruchem
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: wojtas46 » sob maja 29, 2010 18:32
Posłuchaj powinno ją być słychać zaraz po otwarciu drzwi , podpompowuje paliwo po dłuższym postoju np. po nocy . Oczywiście sprawdż to jutro rano
Tomasz
Post autor: Tomasz » ndz maja 30, 2010 18:38
niestety nie słychać żadnych dzwięków związanych z praca pompy po otwarciu drzwi dodatkowo robi się coraz gorzej nie dość ze długo kreci to jeszcze po odpaleniu potrafi zgasnąć
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: wojtas46 » ndz maja 30, 2010 20:23
Nie zaszkodzi sprawdzić również filtr paliwa , może być zapchany i razie potrzeby wymienić
Tomasz
Post autor: Tomasz » ndz maja 30, 2010 20:39
sprawdzę ten filtr mam nadzieje że to przyczyna bo jak narazie wstyd odpalać samochód
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 136 gości
