witam
mam taki problem z moim mk4 1,9 TDI. mianowicie wywala mi plyn przez ten zawor cisnieniowy w zbiorniczku. od dluzszego czasu co ok 2 tygodnie musialem dolewac caly zbiorniczek plynu ale zawsze bylo 90 stopni. jakiczas temu temperatura skoczyla mi do 110 i sie pierwszy raz zagotowal. stanolem dolalem plynu bo wszystko wywalilo ze zbiorniczka i sytuacja powtarzala sie co pare km (ale juz ciagle bylo 90st). chyba z 5 razy dolewalem. pod domem okazalo sie ze ten waz od termostatu do chlodnicy nie ma wody. po godzinie walki odpowietrzania itp... wrocilo do normy. ale musialem dolewac co tydzien bo schodzilo do minimum (temperatura zawsze 90). tak jezdzilem i bylo ok przez miesiac. wczoraj sytuacja sie powtorzyla. znow nie bylo tam wody. dolalem, pogazowalem i niby sie odpowietrzyl. przejechalem 30km i zniklo ogrzewanie (za pierwszym razem tez zniklo). jak sie zagotowal wszystkie weze byly goroce a po powrocie do domu waz do chlodnicy goracy a powrot z chlodnicy zimny. dlaczego on sie ciagle tak zazpowietrza?
wywala plyn przec zbiorniczek i nie ma ogrzewania
- maryjan
djmad, po pierwsze gdzie ucieka płyn to pewno nie masz pojęcia? jest to wyciek? czy to może nieszczelna uszczelka pod głowicą?
Ewidentnie taki ubytek płynu nie wróży nic dobrego. Brak obiegu może być spowodowany również zawieszającym się termostatem (choć w twoim przypadku wątpię w taki stan rzeczy), lub niedziałającą pompą wody.
Ja niestety będę stawiał na uszczelkę, brak ogrzewania + wysoka temperatura silnika + zimny wąż powrotu = w 95% uszczelka.
Dziki
ZbyszekGolf
tak wiec powodem byl uszkodzony termostat. ale niestety zbyt dlugo jezdzilem z takim i mi wydmuchalo uszczelke. splanowalem glowice, wymienilem uszczelke i teraz jest wszytsko idealnie. nie bierze ani grama plynu a juz sporo przejechalem.
acha plyn wywalalo przez zawór cisnieniowy w zbiorniczku wyrównawczym. caly byl szczelny
