ładowanie
ładowanie
Witajcie mam kłopot z swoim golfem 2 a więc podczas ulewnego deszczu czasami zapala mi się kontrolka ładowania myślałem ze to woda zalewa alternator od spodu i założyłem osłonę pod silnik ale ostatnio podczas pompy zaczęła się świecic problem znika po kilkunastominutowym postoju jakby coś wyschło wiecie co to może byc za przyczyna??
oldstaszek
Re: ładowanie
Przyczyną mogą być brudy jakie przy udziale wody zaczynają zachowywać się jak elektrolit i przewodzić.jacek1554 pisze:Witajcie mam kłopot z swoim golfem 2 a więc podczas ulewnego deszczu czasami zapala mi się kontrolka ładowania myślałem ze to woda zalewa alternator od spodu i założyłem osłonę pod silnik ale ostatnio podczas pompy zaczęła się świecic problem znika po kilkunastominutowym postoju jakby coś wyschło wiecie co to może byc za przyczyna??
Sprawdź czystość - być może trzeba będzie zdemontować aby oczyścić płytki z diodami a także połączenia przewodów(ich wzajemne izolowanie również).
mojego auta jeszcze nie wyprodukowano...
VW Golf II
- Tomasz Bis
Witam.
Obstawiam diagnozę kolegi oldstaszek, mam coś podobnego. Po myciu silnika albo po długiej jeździe po wodzie zaczyna świecić a następnie migać . W miarę wysychania z coraz większą częstotliwością , prędkość obrotowa silnika nie ma nic wspólnego z tym zjawiskiem. Zadko się to zdarza więc się tym narazie nie przejmuję ale będę obserwował temat
Jak się mylę proszę poprawić , nie obrażać .
http://www.youtube.com/watch?v=iatezFC1aFk&NR=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 105 gości
