Masz gaźnik 2E2 i problem ze składem mieszanki, więc albo nie działa ssanie w gaźniku i nie zapala na benzynie, albo masz źle ustawiony LPG.marcinkoza1985 pisze:Jak zablokuje głowna rure to odpale a jak zostawie to nic. co jest??? prosze o pomoc
Ssanie - tu cały problem.marcinkoza1985 pisze:na gazie:( i na paliwie
Nie jest to nawet uprawdopodobnione.marcinkoza1985 pisze:a moze byc lewy dolot powietrza i dlatego jak sa 2rury otwarte to gasnie?bo jak jedna przytkam to jest prawie dobrze a nie kiedy jak przyciskam pedal gazu do konca to dochodzi do 4tys obrotu i slabnie.taki odglos jak by chcial a nie mogl.i nie wiem czy to pomoze ale cala obudowa filtru powietrza i gaznik nie jest stabilna.czy mus byc?
LPG i mieszalnik na gaźniku - to odrębna historia.marcinkoza1985 pisze:nie ma znaczenia.i najgorsze ze pokretlo od gazu musi byc prawie do konca odkrecone przy czym wczesniej mialem do polowy
Jest przytwierdzona do gaźnika, sam gaźnik ma pewien zakrez ruchów na podstawie gumowo metalowej. Ale jeśli te ruchy są większe to radzę zapoznać się ze stanem podstawy gaźnika, może już być porozrywana, to też zwiększa problemy z rozruchem, obrotami itp. Ogólnie nie powinno to wsyzstko jakoś lataćmarcinkoza1985 pisze:a pokrywa filtra powietrza ma byc stabilna?czy moze ruszac sie razem z gaznikiem?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
