Czujniki temperatury płynu chłodzącego.
Tommuzik
Witam kolegów. Mam pytanko dotyczące czujników temperatury płynu chłodzącego, a mianowicie: Jaka jest różnica pomiędzy czujnikiem zielonym a niebieskim? U mnie siedzi zielony, a chciałbym zamontować niebieski, gdyż chciałbym żeby grzały mi świece żarowe na zimnym i na ciepłym silniku. Podobno po zastosowaniu niebieskiego do mojego silnika
(1Y) tak by się działo.
Tommuzik
Wszystko się zgadza, tylko ja chcę żeby grzał bez względu na temperaturę silnika. Stosuję bio paliwo i gdy zapalam na zimnym to nie ma problemu, na rozgrzanym do 90 też nie ma, ale problem się pojawia przy około 70 wtedy ma największy kłopot z zapaleniem, tzn. zapali, ale musi kilka razy więcej zakręcić. Gdyby świece włączał za każdym razem problemu by nie było. W specyfikacji jaką dają na bliskiej wynika, że temperatura zapłonu normalnego ON to 50 stopni, a BIO około 120 stopni, reszta prawie taka sama.
różnią się opornością, jeśli założysz ten drugi (nie koniecznie niebieski) przy tej samej temperaturze będzie podawał niższe napięcie na sterownik, co ten odczyta jako niższą temperaturę. Kolory to tak naprawdę loteria, bywa że zielony i zielony mają całkowicie inne oporności, dlatego kupując czujnik warto odpisać numer części.
W Twoim wypadku zostawił bym stary, i założył przełącznik do "ręcznego" właczania świec - choć to delikatnie mówiąc "nie przywzoite" rozwiązanie.
Tommuzik
kwietek u mnie jest jeden na cztery styki. kupiłem niebieski, w sklepie powiedział, że od TDI. Włożyłem i jest dobrze, temperaturę pokazuje tak jak na moim zielonym i oczywiście załącza świece przy każdej temperaturze silnika. Myślę, że wszystko będzie ok, przejechałem około 150 km i wszystko gra.
Ostatnio zmieniony pt maja 28, 2010 17:36 przez Tommuzik, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 112 gości
