dmuchawa nawiewu
dmuchawa nawiewu
czy ktos mi podpowie jak wyjac kratke nawiewu przod ,jak dostac sie do dmuchawy nawiewu aby zlikwidowac stuki ktore wydobywaja sie z jej miejsca
tu nie bardzo rozumie po co chcesz wyciagac kratke nawiewowa skoro nic to Ci nie da od spodu dostac sie mozesz do dmuchawy od strony pasazera, chcac na nia popatrzec od gory nie rozkrecajac ewentualnie poruszac nia zeby stwierdzic czy nie ma luzow na wirniku mozna dostac sie poprzez otwarcie maski wyciagniecie filtra pylkowego po lewej stronie jak bedziesz stal przed autem w podszybiu przy okazji to doby moment na jego wymianebodzio2061 pisze:czy ktos mi podpowie jak wyjac kratke nawiewu przod
Zawsze warto mieć pod nogą więcej niżeli mniej ale w głowie mieć więcej jak w nodze to tak ku przestrodze
