Cieknie ropa z przyspieszacza w pompie
piotsztyk
Post autor: piotsztyk » czw maja 27, 2010 01:00
Witam. A wiec zauważyłem że zaczeła ropka leciec z pompy od dołu. pojechałem do "diesel serwis" hehe i stwierdzili ze wyciek z przyspieszacza. za naprawe zaspiewali 600zł wiec uciekłem :hmm: autko niedawno kupiłem. poprzedni własciciel mowił ze był gdzies tam i mu powiedzieli że to tylko oring. i teraz mam takie pytanie czy rzeczywiscie tyle kosztuje wymiana tego oringu? a skoro to tylko jeden oring to nie da rady jakos samemu zadziałac?? silnik 1v prosze o pomoc pzdr
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » czw maja 27, 2010 01:33
Da radę, ale uszczelki musisz mieć z zestawu naprawczego. Dodatkowo może wyjść przy okazju, że podkładka sprężynująca się wytarła albo zabezpieczenie się rozpadnie i jest dodatkowy koszt i problem skąd wziąć części.
piotsztyk
Post autor: piotsztyk » czw maja 27, 2010 08:40
a jak kupie tylko ten jeden oring?? no własnie mogą byc problemy dlatego szukam kogos w okolicy kto sie z na i mi to zrobi za uczciwe pieniadze.
xxxGlaDxxx
Post autor: xxxGlaDxxx » czw maja 27, 2010 09:35
600zł za naprawde samego wycieku ;O ? ja w Sobótce za regeneracje całej pompy płaciłem 550zł :bigok:
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw maja 27, 2010 09:38
piotsztyk pisze:a jak kupie tylko ten jeden oring?
Nie kupisz.
Tylko zestaw naprawczy jak pisze t0mal, albo u pompiarza.Może Ci sprzeda jak poprosisz ładnie :grin:
Nie próbuj pchać tam o-ringu o podobnym wymiarze,bo nie pojeździsz długo.Wiem coś o tym... :bajer:
Ostatnio zmieniony czw maja 27, 2010 09:39 przez Michał_1977, łącznie zmieniany 1 raz.
piotsztyk
Post autor: piotsztyk » czw maja 27, 2010 16:03
no własnie troche przesadzili z ta ceną. ale znalazłem pompiarza i zrobi mi to za 50zł :hmm: własnie do niego jade jak wroce napisze jaki efekt:D a podobno w ic maja taki jeden oring tylko trzeba numer pompy podac. pzdr
Bartek_R
Pasza dla Świń
Pasza dla Świń
Post autor: Bartek_R » ndz mar 11, 2012 17:54
Mały odkop.
Koledzy cieknie mi ropa właśnie z pokrywy dźwigni przyspieszacza i mam pytanie bo gdzieś czytałem że można wyrzucić ten cały mechanizm i zaślepić czymś, może ktoś coś więcej na ten temat powiedzieć, bo nie mogę tego nigdzie znaleźć.
przyspieszacza i tak nie używam więc jest zbędny
i jak ewentualnie później wyregulować obroty?
Z góry dzięki..
Fortuna jeździ na jednym kole
a bieda na dwóch;
dlatego szybciej nas dogania
:rozpacz:
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » ndz mar 11, 2012 18:00
Zakładasz płytkę z pomp wyposażonych w N108 (bez nastawnika), albo z takich z przyspieszaczem w korpusie, czyli np nowszy AAZ, transit, francuzy.
Trzeba przy tym zwiększyć napięcie sprężyny timingu (dołożyć podkładkę) no i początek wtrysku się opóźni.
Bartek_R
Pasza dla Świń
Pasza dla Świń
Post autor: Bartek_R » pn mar 12, 2012 18:14
t0mal pisze:Trzeba przy tym zwiększyć napięcie sprężyny timingu
a tak mniej więcej gruba musi być ta podkładka?
i jeszcze czym wtedy regulujemy wolne obroty jak nie ma już tego ustrojstwa z tyłu?
tymi stojącymi do góry śrubami z tyłu pompy? bo ten element zostaje prawda?
dobrze rozumuje ?
a bieda na dwóch;
:rozpacz:
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » pn mar 12, 2012 18:36
Podkładkę trzeba dobrać zależnie od pompy, ja dałem 1,5 mm. Obroty ustawiasz tak jak napisałeś.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn mar 12, 2012 18:46
t0mal pisze:Trzeba przy tym zwiększyć napięcie sprężyny timingu (dołożyć podkładkę) no i początek wtrysku się opóźni.
To ja Cię zapytuję-po co?
Przecież jak demontowałem to w różnych pompach,to był ślad odbitego tłoczka na dekielku.
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » pn mar 12, 2012 20:16
U mnie brakowało, dlatego napisałem, że to zależy od pompy
Bartek_R
Pasza dla Świń
Pasza dla Świń
Post autor: Bartek_R » wt mar 13, 2012 20:47
Michał_1977 pisze:to był ślad odbitego tłoczka na dekielku.
czyli jak tak będzie to obejdzie się bez podkładki
oki Dzięki Pany :pub:
a bieda na dwóch;
:rozpacz:
