Elektryczne+ podgrzewane lusterka które lepiej MK2
Matys_ns
Post autor: Matys_ns » śr maja 26, 2010 22:47
Mam małe pytanko bo myślę nad zamontowaniem elektrycznych i podgrzewanych lusterek i nie wiem na co się co będzie lepsze.
LINK
Czy kupując taki zestaw co jeszcze będę potrzebował zakupić żeby to wszystko ładnie u mnie śmigało albo...
LINK 2
ewentualnie tylko elektryczne i zrobić samemu podgrzewanie jak w poradnikach innych na forum np taki zestaw..
LINK 3
Proszę o porady :)
Ostatnio zmieniony śr maja 26, 2010 22:48 przez Matys_ns, łącznie zmieniany 1 raz.
mate64
Post autor: mate64 » śr maja 26, 2010 22:50
1. brakuje wiązki
2. brakuje wiązki i manipulatora
3. pełen komplet plug& play
Jest duża szansa że może nie działać podgrzewanie, ale nie było czegoś takiego jak fabryczne lusterka elektryczne bez podgrzewania. :chytry:
Podpis uległ awarii spróbuj później :)
Podpis uzyskał aprobatę YGD i może być umieszczany.
Matys_ns
Post autor: Matys_ns » śr maja 26, 2010 22:55
czyli każde elektryczne lusterka w mk2 były z podgrzewaniem? które byś polecał zakupić? może macie jakieś inne propozycje pewniejsze i lepsze.
Utul
Post autor: Utul » śr maja 26, 2010 23:11
Moim zdaniem ten trzeci zestaw będzie najlepszy. Wszystko w komplecie tylko podłączyć i będzie git.
Pozdro
Matys_ns
Post autor: Matys_ns » śr maja 26, 2010 23:15
tylko że do tych 3 będę musiał dorobić podgrzewanie a nie wiem czy nie lepiej szukać ori
Utul
Post autor: Utul » śr maja 26, 2010 23:28
Matys_ns pisze:tylko że do tych 3 będę musiał dorobić podgrzewanie a nie wiem czy nie lepiej szukać ori
A kto powiedział że nie ma w nich podgrzewania? To są ori i podgrzewanie musi być.
Pozdro
jhosef
Post autor: jhosef » śr maja 26, 2010 23:40
Nawet jakby nie był opodgrzewania to najmniejszy problem, maty grzewcze to około 10 zł za mocniejsze wersje, szkła z matami w IC od około 30 zł.
Utul
Post autor: Utul » śr maja 26, 2010 23:53
jhosef pisze:Nawet jakby nie był opodgrzewania to najmniejszy problem, maty grzewcze to około 10 zł za mocniejsze wersje, szkła z matami w IC od około 30 zł.
Podgrzewanie na pewno jest. Jedyna opcja że są spalone{ tylko że koleś z Allegro nic o tym nie pisze) ale jak by co to kolega wyżej pisze że można dokupić. :bigok:
Pozdo
jhosef
Post autor: jhosef » czw maja 27, 2010 08:50
Utul pisze: Podgrzewanie na pewno jest. Jedyna opcja że są spalone{ tylko że koleś z Allegro nic o tym nie pisze) ale jak by co to kolega wyżej pisze że można dokupić. :bigok:
Złego słownictwa użyłem, chodziło mi jak nie będzie działać. Nie pamiętam jak jest dokładnie montowne szkło w mk2. Sam montowałem maty i powiem szczeże, że to był błąd, trzeba było zakupić od razu podgrzewane szkła. Pierwsze mi pękło to zakupiłem od razu oba nowe.
mate64
Post autor: mate64 » czw maja 27, 2010 09:29
Matys_ns pisze:czyli każde elektryczne lusterka w mk2 były z podgrzewaniem? które byś polecał zakupić? może macie jakieś inne propozycje pewniejsze i lepsze.
Tak, fabrycznie każde, ale jeśli padło to nie działa, jeśli ktoś potłukł szkła to założył zwykłe itd itp. Dołożenie grzania czy z IC czy matami to marginalny problem. U mnie na macie grzeją sie szybciej niż ori. :chytry:
Matys_ns
Post autor: Matys_ns » czw maja 27, 2010 10:31
dzięki wszystkim za pomoc nic jadę poszukać u mnie w mieście na złomach a jak nie znajdę to skusze się na ten zestaw z 3 linku
mate64
Post autor: mate64 » czw maja 27, 2010 10:45
Matys_ns, powodzenia..... towar deficytowy :chytry:
jhosef
Post autor: jhosef » czw maja 27, 2010 10:49
niom, w mk2 lusterka w elektryce to raczej rzadszy widok niż częstszy. To nie mk3 gdzie można przebierać.
Matys_ns
Post autor: Matys_ns » czw maja 27, 2010 12:45
właśnie wróciłem z wycieczki po złomach i znalazłem jedno prawe tylko :( wiec pozostaje mi kupić ten zestaw cały z 3 linku. Czyli do niego nic już nie będę musiał dokupywać? a i czy jeżeli okazało by się że np te czarne obudowy lusterek są porysowane jest możliwość przełożenia ich? czy różnią się budową elektryczne od manualnych?
Ostatnio zmieniony czw maja 27, 2010 12:46 przez Matys_ns, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 123 gości
