Stuki w zawieszeniu przy skręcie na tłuczniu
jasiu1990
Post autor: jasiu1990 » śr maja 26, 2010 20:22
Cześć!
Od jakiegoś czasu zauważyłem ze jak skręcam powiedzmy 70-90 stopni występują głuche stuki w zawieszeniu. Ale dzieje się to tylko na drodze tłuczniu (dziurach), drodze utwardzonej (chociaż moim zdaniem na wertepach tez trochę słychać, ale może człowiek jest już przewrażliwiony). Na asfalcie takich problemów nie ma.
Chciałbym Was prosić i pomoc w zdiagnozowaniu problemu i przewidywanych kosztach.
Z góry wielkie dzięki.
Ostatnio zmieniony śr maja 26, 2010 20:27 przez jasiu1990, łącznie zmieniany 2 razy.
enesen
Post autor: enesen » śr maja 26, 2010 21:21
sworznie wahacza, 25-40zł sztuka, czas wymiany samemu maks. 20 min.
jasiu1990
Post autor: jasiu1990 » śr maja 26, 2010 21:26
Tez mi się tak wydawało. Ale pewny nie jestem. Stukanie definitywnie dobiega z lewej strony. Nie zależnie w którą stronę skręcam. Czytając podobne tematy myślałem o przegubie ale stukał by przy skręcaniu w jedną stronę.
enesen
Post autor: enesen » śr maja 26, 2010 21:32
wymień od razu 2 sztuki bo i tak pózniej trzeba ustawić geometrię, kup sworznie jedynej słusznej marki SIDEM belgijska która robi elem. zawieszenia, w focie i na alle jest
Progresywny
Lubie to!
Lubie to!
Post autor: Progresywny » śr maja 26, 2010 22:19
Tez spinki trzymające klocki lubią rownież wypadać i hałasować :bajer:
no ale tutaj mówimy o skręcie... obadaj ten sworzen
jasiu1990
Post autor: jasiu1990 » czw maja 27, 2010 20:42
Pewnie dopiero na weekendzie się tym zajmę. Na razie dzięki za rade. Dam znać co i jak
[ Dodano: 31 Maj 2010 21:47 ]
I prawdopodobnie winą są amortyzatory. I powiedzcie mi koledzy czy ściągacze od tyłu pasują do przodu? Czy cały makperson wychodzi czy sprężyny trzeba ścisnąć na samochodzie? Jak możecie napiszcie mi co poklei mam zrobić.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 89 gości
