jak podpiac zegar cisnienia turbo
siema wlasnie dzis przyszedl do mnie zegar cisnienia doladowania turbo
no i problem nie wiem za holere w ktore miejsce wpiac ten wezyk co idzie od zegara do silnika
dostalem w kaplecie taki trojnik ale jak go wpinam w podcisnienia to zegar idzie ale na minus jak to w podcisnieniu poradzcie mi gdzie go wpiac i jak to zrobic
silnik to 1,9 TDI ARL
GrabarZ
teraźniejsze A3 8P 3.2 Quattro
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=525739
moje byle mk4 4motion
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=329054
No to po co wpinasz w podciśnienia, skoro on ma mierzyć ciśnieniegrabiec pisze:wpinam w podcisnienia to zegar idzie ale na minus jak to w podcisnieniu
Najlepiej wwiercić się gdzieś w dolot po turbinie, i na wentylku założyć rurkę do wskaźnika. Inna sprawa, że te wskaźniki z kablem idącym do zegara to o kant du*y robić, bo najlepsze to one nie są - sprawdzają się te z silniczkiem krokowym
no wlasnie wiem ze podcisnienie to nie ma byc no ale po cos ten trojnik jest ale on bedzie pewnie do starszych typow silnika a ja wezme i wwierce sie kawalek za egerem i zrobie na wentylku takjak piszesz i powienno byc ok
a jeszcze mam pytanie mam go z trzeba kablami + , - , i jakes tak jak by wzbudzenie do czego ono moze byc ????
GrabarZ
- Marcin TDI
- -Diesel Power-
chyba od podświetlenia wskaznika doładowaniagrabiec pisze:a jeszcze mam pytanie mam go z trzeba kablami + , - , i jakes tak jak by wzbudzenie do czego ono moze byc
MK4 Variant viewtopic.php?f=89&t=562077" onclick="window.open(this.href);return false;
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 156 gości
