rzuca tyłem????!!!
grubassoss
rzuca tyłem????!!!
Post autor: grubassoss » śr maja 26, 2010 18:21
Witam, niedawno bylem na ustawieniu geometrii przod i tyl, poniewaz robilem z przodu zawieszenie...Niby wszystko git, gosciu ustawil wszystko, ale podczas jazdy zauwazylem, ze jak wchodze w zakręt nawet wolno, to zarzuca mi tylem, jakby mi z tylu kola skrecaly. Czyzby cos źle ustawili????
prezesik25
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: prezesik25 » śr maja 26, 2010 18:39
grubassoss pisze:Czyzby cos źle ustawili????
Prawdopodobnie lub są już do wymiany tuleje w tylnej belce, wtedy tak zaczyna rzucać, szczególnie w koleinach i zakrętach.
grubassoss
Post autor: grubassoss » śr maja 26, 2010 20:02
przed ustawianiem geometrii bylem na trzepakach, wiec jakby cos bylo nie tak to by mi powiedzieli, z poza ty,m to sie zaczelo dziac po ustawieniach geometrii, wiec chyba to nie bede tuleje:/
dziober
Post autor: dziober » śr maja 26, 2010 20:09
kolego, a ustawiali Ci kąty z tyłu? pewnie Ci nie dokręcili śrub!!!
robert-29
Post autor: robert-29 » śr maja 26, 2010 20:20
golf 4 niema katow z tylu regulowanych
dziober
Post autor: dziober » śr maja 26, 2010 20:32
nie ma? to od 3 lat mnie w ciula robia i mi je ustawiaja co roku:)
grubassoss
Post autor: grubassoss » śr maja 26, 2010 20:38
katy ustawiali....myslisz ze to moga byc niedokrecone sruby???
Jazz_Blue
Post autor: Jazz_Blue » śr maja 26, 2010 20:45
Możesz sprawdzić, ale ja też obstawiam tuleje :bigok:
PAPAYOS
Post autor: PAPAYOS » czw maja 27, 2010 06:24
Przyczyn może być wiele... Albo tuleje (raczej na pewno), albo niskie ciśnienie w kołach, albo wytłuczone amortyzatory, albo luzy na łożyskach kół. Wszystkie te czynniki wpływają na pływanie tyłu w zakrętach i koleinach.
PAPAYOS
https://www.facebook.com/pages/Cthulhu/369766173200313
sklejku
Post autor: sklejku » czw maja 27, 2010 08:31
dziober pisze:nie ma? to od 3 lat mnie w ciula robia i mi je ustawiaja co roku:)
:D :D :D :D Ja naszczescie mam znajomych w warsztatach tam gdzie jezdze :jezor:
Ostatnio zmieniony czw maja 27, 2010 08:32 przez sklejku, łącznie zmieniany 1 raz.
poolak2006
Post autor: poolak2006 » czw maja 27, 2010 11:35
Podnieś samochód do góry złap za koło i popróbuj nim bujnąć w boki, jak będzie latało to tuleje (masz je prawdopodobnie mocno wyrobione skoro czujesz że samochód ci lata) do wymiany... http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... t=#3983033
Ostatnio zmieniony czw maja 27, 2010 11:37 przez poolak2006, łącznie zmieniany 1 raz.
mate64
Post autor: mate64 » czw maja 27, 2010 11:40
może ci jeszcze zbieżność z tyłu robią palnikiem..... :goof: :goof: pozatym zbieżności nie robi się co roku.
grubassoss pisze:Witam, niedawno bylem na ustawieniu geometrii przod i tyl, poniewaz robilem z przodu zawieszenie...Niby wszystko git, gosciu ustawil wszystko, ale podczas jazdy zauwazylem, ze jak wchodze w zakręt nawet wolno, to zarzuca mi tylem, jakby mi z tylu kola skrecaly. Czyzby cos źle ustawili????
w golfach mk1/2/3/4 geometrie ustawia sie WYŁĄCZNIE z przodu. Tył jest na belce skrętnej i nie ma tam żadnej regulacji. jeśli jesteś pewien że zarzuca tył to:
PAPAYOS pisze:Przyczyn może być wiele... Albo tuleje (raczej na pewno), albo niskie ciśnienie w kołach, albo wytłuczone amortyzatory, albo luzy na łożyskach kół. Wszystkie te czynniki wpływają na pływanie tyłu w zakrętach i koleinach.
żadnej innej opcji nie ma.
Ostatnio zmieniony czw maja 27, 2010 19:58 przez mate64, łącznie zmieniany 1 raz.
Podpis uległ awarii spróbuj później :)
Podpis uzyskał aprobatę YGD i może być umieszczany.
nel239
Post autor: nel239 » czw maja 27, 2010 11:56
Tydzien temu wymienialem znajomemu takie tuleje. Wsiadlem w samochod zeby zobaczyc co sie tak naprawde dzieje i rzeczywiscie tyl uciekal. Wymienilem dwie tylne tuleje na belce Febi koszt 120zl szt. ale sa tez tansze zamienniki po 70zl. Po wymianie samochod prowadzi sie dobrze i nie rzuca juz tylem. Wiec nie ma innej opcji tylko tuleje :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 312 gości
