[MK2] Akumulator i gasnacy samochod.
msbs
Post autor: msbs » ndz sty 15, 2006 19:46
czesc,
w czasie zwalniania przed krzyzowkami itp. gasnie silnik w moim golfie 2. Zauwazylem, ze na chwile przez zgasnieciem mignie kontrolka od akumulatora.
Czy gasnacy silnik tylko przy zwalnianiu i luzowaniu przez zakretami lub krzyzowkami moze byc spowodowany slabym akumulatorem lub zepsutym alternatorem?
pozd.,
Msbs
[size=67][color=red][b]Ósmego dnia Pan Bóg stworzył Real Madryt! [/b][/color][/size]
barca90
Post autor: barca90 » ndz sty 15, 2006 20:03
Mi się wydaje że to żle wyregulowane obroty silnika. Gdyby to był akumlator to jak by zgasł to by już nie odpalił. A kontrolka temu przygasa bo spadają obroty i nie ma ładowania. To jest moja opinia. Pozdrawiam.
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » ndz sty 15, 2006 20:32
barca90 pisze:Mi się wydaje że to żle wyregulowane obroty silnika. Gdyby to był akumlator to jak by zgasł to by już nie odpalił. A kontrolka temu przygasa bo spadają obroty i nie ma ładowania. To jest moja opinia. Pozdrawiam.
Prawda, nie widze związku między aku i gaśnięciem w takich okolicznościach.
michoo_
Post autor: michoo_ » ndz sty 15, 2006 21:26
Następny....
Też czekam na rozwiązanie tego problemu...
Masz napewno (a może sie myle) Golfika z silnikiem 1.3 lub 1.6 gaźnik? 2ee?
Ja mam ten sam problem 1.6 2ee..
Temat poruszny na forum wiele razy i jak do tej pory to nie ma chyba na niego dobrego rozwiazania jak tylko dobry fachowiec (gaźnikowiec)
msbs
Post autor: msbs » pn sty 16, 2006 16:22
michoo_ pisze:Masz napewno (a może sie myle) Golfika z silnikiem 1.3 lub 1.6 gaźnik? 2ee?
Masz racje: 1.6 gaznik.
pozd.,
Msbs
Imbrykus
Post autor: Imbrykus » pn sty 16, 2006 16:30
Jeśli masz gaźnik sprawdź dysze. To częsty przypadek.
krolo
Post autor: krolo » pn sty 16, 2006 17:28
no to ja zadam pytanie slilnik z gazem czy bez gazu
Jak bez to zle wyregulowane obroty
Jak z gazem i dzieje sie to tylko na gazie to zbyt duza dawka powietrza wzgledem gazu wtedy wystarczy przede wszystkim odwrocic wlot powietrza w druga strone , jesli nie ma takiej mozliwosci to zalozyc na wlot jakas rure ktora da sie wygiac w druga strone, gdyz puszczasjac na bieg jalowy dojezdzajac do skrzyzowania zasysa za duzo powietrza do ilosci potrzebnego gazu. Powietrze przy instalacji gazowej powinno byc pobierane bezwladnie a nie wdmuchiwane
I to na tyle wypocin :jezor:
[url=http://www.vwteamkutno.pun.pl/forums.php]WWW.VWTEAMKUTNO.PUN.PL[/url]
michoo_
Post autor: michoo_ » pn sty 16, 2006 18:58
U mnie benzynka...
a co proponujesz na źle wyregulowane obroty na gaźniku 2ee, bo z tego co się orientuje to on do regulacji (manualnej) nie nadaje sie wogóle
Mariusz D.
Post autor: Mariusz D. » pn sty 16, 2006 20:46
Co do akumulatora to sprawdż ładowanie, kiedyś tak miałem w maluchu :pub: w zimie alternator nie ładował i jak puszczałem nogę z gazu wtedy mi gasł. Ale sprawdż tak jak piszą dyszę w gaźniku to jest łatwe do zrobienia. A może masz za niskie obroty lub jakiś paproch w benzynie.
michoo_
Post autor: michoo_ » pn sty 16, 2006 21:07
Wszystko Ok, ale...
To sie dzieje jak silnik sie nagrzeje,( ok 20 km), nie zawsze, jak wciskam sprzęgło ( redukcja biegu) zapala sie kontrolka ładowania i chyba oleju jak szybko wbije bieg to zaskoczy, a inaczej to bez trzymania na gazie nie odpale....
Aha... wszystko było sprawdzone...
msbs
Post autor: msbs » wt sty 17, 2006 00:46
Auto jest juz u mechanika.
Zostawilem na pare dni, zeby nim pojezdzil. Jak naprawi dam znac, co dokladnie bylo.
pozd.,
Msbs
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 182 gości
