Amorki identyfikacja - bilstein BNE-1974 BC
krys-tian
Post autor: krys-tian » wt maja 25, 2010 23:32
Witam.
Moje pytanie dotyczy identyfikacji amorków o oznaczeniu BNE-1974BC.
i czym sie róznią od BNE-1974BG
http://allegro.pl/item1015283445_2_amor ... odboj.html
Kupujac na aukcji spodziewałem sie tzw. amorków gazowych - w opisie aukcji jest napisane ze sa GAZOWO-OLEJOWE tym bardziej ze sprzedajacy daje fotke amorka który ma oznaczenie GAZ PRESSURE SHOCK ABSORBERS
Przesyłka która przyszła troszke mnie zdziwiła bo niestety ale te amortyzatory nie maja takiej informacji na naklejkach.
Moim zdaniem sa to zwykle olejowki.
Czy to moje niezrozumienie tekstu aukcji, czy może wprowadzenie w bład przez sprzedającego?
Z góry dzięki za wszelkie informacje.
Ostatnio zmieniony wt maja 25, 2010 23:59 przez krys-tian, łącznie zmieniany 2 razy.
enesen
Post autor: enesen » wt maja 25, 2010 23:56
amortyzatory gazowe zawierają również olej, dlatego opis na aukcji taki, a bne 1974 wg katalogu to gaz a tak wogóle to z tych 4 fotek na aukcji żaden to wspomniany wyżej czyli standard na alle, zdjęcia nie przedstawiaja sprzedawanego produktu
Ostatnio zmieniony śr maja 26, 2010 00:00 przez enesen, łącznie zmieniany 3 razy.
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » śr maja 26, 2010 02:23
enesen pisze:bne 1974 wg katalogu to gaz
to prawda, typ b4. Olejowe to b2.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 126 gości
