nie startuje klima...
minor
Post autor: minor » wt maja 25, 2010 20:30
nie wiem czy temat już był, ale mam taki problem:
po wciśnięciu przycisku AC (klima manualna) zapala się fajnie na pomarańczowo ale żadnej reakcji - tzn. nie ma żadnego skoku obrotów - nic - jakby w ogóle nic nie startowało, no i co z tego wynika - klima nie chłodzi. Na VAGu żadnych błędów nie ma. Klima jeszcze 2 dni temu chodziła normalnie.
Mogę dodać - chociaż może nie jest to związane z problemem, ale 20 minut temu zepsuł mi się przycisk od obiegu zamkniętego - tzn. mogę go wciskać ale nie zaskoczy...
z góry dzięki za pomoc
[ Dodano: 26 Maj 2010 10:58 ]
i nic wam do głowy nie przychodzi?
luki24
Post autor: luki24 » śr maja 26, 2010 15:02
A może przycisk od obiegu się nie zepsuł tylko nawiew jest ustawiony na przednią szybę? Wtedy nie zaskoczy ...
kris
Post autor: kris » śr maja 26, 2010 15:27
minor, a kiedy robiony przegląd klimy? :chytry:
Patrz w lusterka! Nieoznakowane radiowozy są wszędzie
sklejku
Post autor: sklejku » śr maja 26, 2010 15:28
minor pisze:mogę go wciskać ale nie zaskoczy...
zaskoczy on nie zalacza sie zawsze wcisnij ac na zapolonym silniku a pozniej wcisnij obieg, co do klimy to otworz maske po zalaczeniu zobacz czy sie wentylatory kreca, jak nie to odkrec czarny zaworek to taka czapeczka na wezu od klimy (aluminiowej rurce jeden zawor masz przed soba z przodu drugi jest z tylu po twojej lewej jak bedziesz stal przed maska) i wcisnij ten zaworek czyms moze byc gwozdz jak SYKNIE mocno to czynnik jest jak slabo to sie konczy albo skonczyl bo jak tak to trzeba nabic klime, mogla pasc sprezarka tez ale to pierw zdiagnozuj czy ma czym chlodzic
Zawsze warto mieć pod nogą więcej niżeli mniej ale w głowie mieć więcej jak w nodze to tak ku przestrodze
tom17
Post autor: tom17 » śr maja 26, 2010 16:39
zobacz czy sprężarka załacza. jak nie może czynnik ci uciekł. od tego bym zaczął
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20575][img]http://www.motostat.pl/user_images/20575/icon1.png[/img][/url]
minor
Post autor: minor » śr maja 26, 2010 16:46
dzięki, wszystko sprawdzę i napisze
[ Dodano: 28 Maj 2010 12:18 ]
sklejku pisze:
dobra, wiec tak, co do obiegu zamkniętego to rzeczywiście miałem nawiew na szybe :blush: ,
co do klimy, to nacisnąłem ten zaworek z przodu to syknęło leciutko i koniec, a na tym z tyłu do w ogóle. Więc rozumiem że nie ma czynnika? Stąd się nasuwa pytanie gdzie on uciekł? Zastanawia mnie jedna rzecz - jak normalnie uruchamia się klimę to aż zmienią się obroty silnika (załącza się sprężarka?) i pytanie jest takie czy jak nie ma czynnika to sprężarka nie rusza? Bo tak jak pisałem po wciśnięciu A/C żadnej reakcji ze strony silnika...
[ Dodano: 28 Maj 2010 20:06 ]
już się dowidziałem, jak nie ma czynnika to sprężarka nie startuje żeby się nie "zatrzeć", pozostało mi znaleźć nieszczelność i napełnić, powinno być git, ale zobaczymy...
Ostatnio zmieniony pt maja 28, 2010 20:07 przez minor, łącznie zmieniany 1 raz.
wswsws
Post autor: wswsws » sob maja 29, 2010 09:34
Tydzień temu walczyłem z klimą, ale dzięki temu wiem że obroty silnika nie zmieniają się na skutek załączenia sprężarki, tylko po wciśnięciu AC sterownik klimy wysyła sygnał do sterownika silnika który zwiększa automatycznie obroty. U mnie było spalone sprzęgło klimatyzacji a reszta elementów działała poprawnie!
Co do Twojego przypadku to na pewno brak gazu i dlatego ciśnieniówka nie pozwala załączyć klimy. Gdzie uciekł gaz jak dasz samochód do napełnienia to "fachowiec" to sprawdzi.
rafg
Re: nie startuje klima...
Post autor: rafg » sob maja 29, 2010 17:21
wswsws pisze:Tydzień temu walczyłem z klimą, ale dzięki temu wiem że obroty silnika nie zmieniają się na skutek załączenia sprężarki, tylko po wciśnięciu AC sterownik klimy wysyła sygnał do sterownika silnika który zwiększa automatycznie obroty. U mnie było spalone sprzęgło klimatyzacji a reszta elementów działała poprawnie!
Jezeli sprzeglo klimy jest padniete to wszystko stoi w miejscu lacznie z wentylatorami?
greg
Post autor: greg » sob maja 29, 2010 18:52
rafg pisze:Jezeli sprzeglo klimy jest padniete to wszystko stoi w miejscu lacznie z wentylatorami?
raczej nie
zikr6
Post autor: zikr6 » sob maja 29, 2010 20:54
greg pisze:
raczej nie
Sprawdzałem.Na pewno nie.Stoi tylko sprężarka
wswsws
Post autor: wswsws » ndz maja 30, 2010 13:06
Oczywiście że jeśli padnie sprzęgło to nie chodzi tylko sprężarka!! to chyba logiczne!!!
levi10
Post autor: levi10 » pn maja 31, 2010 12:26
Zobacz w ogóle czy masz sprzęgło przy sprężarce bo lubi odpaść :)
U mnie było tak ze naciśniecie przycisku AC powodowało włączenie wentylatorów i tyle - nie było charakterystycznego "pstryk" kiedy sprzęgło załapuje. Sprzęgło na około 150 zł z tego co pamiętam. Pozdrawiam
sklejku
Post autor: sklejku » pn maja 31, 2010 13:10
To u mnie robi pstryk jest czynnik bo nabilem wlaczaja sie wentylatory a klima nie dziala tzn nie chlodzi ;) ;) ;) ma ktos jakis pomysl :grin: Jak pstryka to znaczy ze sprzeglo sie zalacza? bo co do klimy to juz nie mam zdrowia i w sumie olalem to jezdze bez moze zdrowszy bede :P
Ostatnio zmieniony pn maja 31, 2010 13:14 przez sklejku, łącznie zmieniany 2 razy.
greg
Post autor: greg » pn maja 31, 2010 16:12
sklejku pisze:To u mnie robi pstryk jest czynnik bo nabilem wlaczaja sie wentylatory a klima nie dziala tzn nie chlodzi
zerknij czy jak sie załączy to wewnętrzne koło kompresora zaczyna sie kręcić - widać to gołym okiem jak chodzi i jak nie chodzi
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 171 gości
