el szyby mk II
cineks
el szyby mk II
Post autor: cineks » wt maja 25, 2010 20:02
mam pytanko a mianowicie czy po podłączeniu przełącznika do el szyb do kostki prąd musi być w obu wyjściowych kablach do silnika?? u mnie tak jest i jeśli włącze podnoszenie prąd zostaje tylko w 1 i się opuszcza i na odwrót. Tylko martwi mnie ten stały prąd w kablach tak ma być to?? bo nie chce spaliś auta a te szyby zakładałem sam bo nie były w wyposażeniu
RasPL
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: RasPL » wt maja 25, 2010 21:09
nie powinno być prądu bo jakby fabrycznie tam był to by akumulator rozładował, masz przekaźnik podający prąd do zasilania ele szyb po przekręceniu kluczyka ?
cineks
Post autor: cineks » wt maja 25, 2010 21:17
tak tak mam bo ja prąd zapożyczyłem od włącznika ogrzewania tylnej szyby więc prąd tylko jest po przekręceniu kluczyka ale wiesz jak się jedzie w trasie kilka godzin to ciekawe czy nic się nie stanie
weryfany
Post autor: weryfany » śr maja 26, 2010 00:07
Piszesz że sam montowałeś, ja zamontowałem z forda mondeo kombi po maleńkich przeróbkach. I mogłem wykorzystać oba minusy lub plusy w przewodach do zasilania silnika od mechanizmu szyby. Rozrysuj schemat i przeanalizuj go, nie powinno być z tym problemu.
Ja włączniki odciążyłem przekaźnikami. Dodając krańcówki, tak dla pewności.
98% ludzi nienormalnych czyta posty z ręką na myszce.
Nie zdejmuj reki, już jest za późno...
cineks
Post autor: cineks » śr maja 26, 2010 21:11
Byłem u znajomego sprawdziłem i jest tak sam a on ma oryginalną elektrykę także zamykam
