Transporter 1,9 TD wspomaganie
skrzat164
Post autor: skrzat164 » wt maja 25, 2010 15:35
Witam, mam pytanie do forumowiczów. ;)
A mianowicie chciałbym się dowiedzieć jak odpowietrzyć układ wspomagania po wymianie pompy w VW Transporterze (1997 r.)
Za wszelkie informacje bardzo dziękuje ;)
Leni121
Misia:*
Misia:*
Post autor: Leni121 » wt maja 25, 2010 15:38
Jak zalejesz nowy płyn i nie będzie działał tzn. że trzeba go jeszcze odpowietrzyć. Należy dodać gazu tak żeby było ze 2000obr i pokręcić kierownicą do oporu w prawo, następnie do oporu w lewo. Czynność powtórzyć kilkakrotnie - i powinno być odpowietrzone :bigok:
albo inaczej
INSTRUKCJA ODPOWIETRZENIA UKŁADU WSPOMAGANIA KIEROWNICY
• Należy podnieść temperaturę płynu hydraulicznego do temperatury 60 C podczas pracy silnika.
• Obracaj kierownicą w lewo i prawo. Czynność tę należy powtórzyć, co najmniej 5 lub 6 razy. Unikaj przytrzymywania kierownicy do oporu na końcu suwu przekładni.
• Sprawdź poziom płynu.
• Sprawdź kolor płynu. Jeżeli jest brązowy, jasno czerwony, lub się pieni oznacza to, że w układzie nadal znajduje się powietrze. Wyłącz silnik, odczekaj, co najmniej 30 minut, a następnie podążaj zgodnie w procedurami zawartymi w punktach 1 i 2.
• Jeżeli w układzie pomimo odpowietrzania dalej znajduje się powietrze, to pompa wspomagania będzie charakteryzowała się głośną pracą, również na kierownicy odczujesz wibracje podczas prowadzenia pojazdu. W takich sytuacjach należy sprawdzić cały układ oraz usunąć powietrze, które być może znajduje się w przewodzie łączącym zbiornik olejowy z pompą. W tym celu należy powtórzyć czynności według instrukcji odpowietrzenia układu wspomagania.
UWAGA: Należy sprawdzić czy wszystkie połączenia i węże hydrauliczne w układzie wspomagania są szczelnie zamontowane. W układzie występuję wysokie ciśnienie ,które może spowodować zasysanie powietrza do wewnątrz układu ,a co za tym idzie skutkować to może głośna pracą pompy wspomagania a w skrajnych przypadkach może dojść do uszkodzenia pompy wspomagania.
ZALECENIA
• WYMIANA PRZEWODÓW HYDRAULICZNYCH
Jeżeli pojazd jest kilkuletni, zaleca się dokonania wymiany przewodów hydraulicznych łączących przekładnie kierowniczą z pompą wspomagania. Stare i uszkodzone przewody mogą stanowić zagrożenie w postaci odrywających się z nich resztek starego oplotu lub gumy, które to z kolei mogą powodować wadliwe działanie całego układu.
• UWAGA
Jeżeli układ wspomagania kierownicy zostanie zatrzymany na 10-15 sekund na końcu skoku (suwu) przekładni kierowniczej to niektóre części mogą zostać uszkodzone z powodu wysokiej temperatury, lub wysokiego ciśnienia panującego w układzie. Dotyczy to zarówno przekładni kierowniczej jak i pompy wspomagania.
• WAŻNE
Po przejechaniu 500 km należy wymienić płyn w układzie wspomagania w celu wypłukania pozostałych zanieczyszczeń.
PAMIETAJ By korek od zbiornika plynu wspomagania byl odkrecony podczas odpowietrzania :okej:
Ostatnio zmieniony wt maja 25, 2010 15:42 przez Leni121, łącznie zmieniany 2 razy.
skrzat164
Post autor: skrzat164 » wt maja 25, 2010 19:54
OKI, jutro sprawdzę czy coś pomogło i postaram się napisać jak się sprawy mają. :jezor:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
