dławi sie..
Specjal87
dławi sie..
Post autor: Specjal87 » wt maja 25, 2010 12:10
Gdy wrzucę 4 bieg i praktycznie nie dodając gazu, trzymając go na 2tys obrotach, auto sie dławi :/ i szarpie.. myślałem ze przez niskie obroty tak sie dzieje, ale kiedyś na 4 biegu spadałem do 1.5 tys obrotów i nie dławił sie..
POMOCY !!!
mk3 diesel 64KM
[b]Moje Mk3[/b] ---> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=310685
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » wt maja 25, 2010 12:20
Niestety najpewniej będzie. pompa do roboty. Możesz jeszcze spróbować zwiększyć dawkę, albo ruszyć kąt wtrysku.
Specjal87
Post autor: Specjal87 » wt maja 25, 2010 12:22
pompę paliwa miałem wymienianą jakiś rok temu...
Już by sie popsuła ?
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » wt maja 25, 2010 12:58
A kupiłeś nową? Na niższych biegach nie szarpie? Co się dzieje gdy przy około 1500obr/min zdejmiesz nogę z gazu i potem znowu naciśniesz? Silnik łagodnie przyspiesza czy szarpnie?
Specjal87
Post autor: Specjal87 » wt maja 25, 2010 15:11
tak kupiłem nową, jak zdjemę nogę z gazu i przyśpiesze to też szarpie...
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » wt maja 25, 2010 21:24
Są jeszcze trzy możliwości:
-poluzowała się śruba wspornika pompy, ta przy wtryskach,
-pojawiła się nieszczelność na przewodzie zasilającym, lub gdzieś na pompie, bądź filtr jest przytkany.
-kolebie się koło na wale
Ale to stosunkowo mało prawdopodobne możliwości zawsze są dodatkowe objawy.
Uszkodzeniu mógł ulec regulator odśrodkowy w pompie (popychacz nie przesuwa się płynnie po osi, może mieć luz, lub podkładka przy ciężarkach się wytarła)
Chyba, że ciężko Ci pali na ciepłym.
[ Dodano: 25 Maj 2010 21:27 ]
Nowa pompa Boscha kosztuje w granicach 4000-6000 tys. zł
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 201 gości
