Sciaganie auta w prawo
RoBaL84
Post autor: RoBaL84 » pn maja 24, 2010 23:11
Witam. Chcialbym sie was zapytac czy padniete poduszki amortyzatorow moga powodowac sciaganie auta w prawo? Wszystkie czesci zawieszenia sa ok tylko pozostaly do wymiany poduszki ( drugi raz w ciagu 3 miesiecy :crazy: ) Z ciekawosci zamienilem kola stronami ale bez rezultatu. Brakuje mi juz pomyslow.
Przemo440
Post autor: Przemo440 » pn maja 24, 2010 23:16
RoBaL84 pisze:Witam. Chcialbym sie was zapytac czy padniete poduszki amortyzatorow moga powodowac sciaganie auta w prawo?
nie
RoBaL84
Post autor: RoBaL84 » pn maja 24, 2010 23:21
Przemo440, a masz moze pomysl co to moze byc? (wiem ze moze byc wiele rzeczy ale mi juz brakuje pomyslow).
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn maja 24, 2010 23:22
zbieżność, geometria były robione ??
RoBaL84
Post autor: RoBaL84 » pn maja 24, 2010 23:24
Qto pisze:zbieżność, geometria były robione ??
Nie, poniewaz zostaly do wymiany jeszcze te poduchy. Z tego co mi wiadomo to nie ma to wplywu na sciaganie auta tylko na "zjadanie" opon.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn maja 24, 2010 23:39
RoBaL84 pisze:Z tego co mi wiadomo to nie ma to wplywu na sciaganie
ma wpływ. Zrób geometrię, ściąganie powinno zniknąć lub fachowcy powiedzą co jest nie tak.
Jeżeli opona się zdziera bardziej niż powinna tzn że stawia z jakiegoś powodu opór...a jak stawia opór to auto ściąga...tak samo jakbyś jedną stroną w kałuże wjechał.
izbinho
Post autor: izbinho » pn maja 24, 2010 23:44
ściągać może z wielu przyczyn:
- nie wyważone felgi
- pogięte felgi
- nie ustawiona zbieżność
- zniszczone łożysko (sam niedawno to miałem)
- wytłuczone gałki
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn maja 24, 2010 23:47
wina może też być po stronie hamulców...jest wiele elementów, nawet złe ciśnienie w oponach. Jednak uważam że od zbieżności powinno się zacząć (domyślam się że koła wyważone i ciśnienie ok;))
RoBaL84
Post autor: RoBaL84 » wt maja 25, 2010 00:39
Qto, zeby zrobienie geometrii mialo sens musze wymienic poduchy (a z tym tez mam problem poniewaz w ciagu 3 miesiacy bede je wymienial kolejny raz - nie wiem czy mechanik cos pier*#%i czy trafam ciagle na lewe poduszki). Kola wywazone i cisnienie tez jest ok. Do wymiany w zawieszeniu pozostaly mi juz tylko te nieszczesne poduchy :crazy:
Mavrick
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Mavrick » wt maja 25, 2010 01:49
Ja mam taki problem: na luzie sciaga delikatnie w prawo a jak sie przyspiesza to wyrownuje tor jazdy dodam ze zbieznosc byla ustawiana...jakies pomysly?
slawko333
Post autor: slawko333 » śr maja 26, 2010 17:22
a u mnie bylo tak, geometria zrobiona, wszystko ok , na zimowkach lekko sciaga w prawo, na letnich w lewo, letnie wywazone sprawdzane opony nowki, niby wszystko ok,a sciaga minimalnie w lewo, narazie sobie odpuscilem bo niewidze zadnej przyczyny
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 159 gości
