Problemy z elektryką
Mam dziwne problemy z elektryką. Natomiast gdy zamykam lub otwieram szyby (elektryczne) przygasają mi wszystkie lampki wewnątrz auta i również przygasają przednie lampy. A od paru dni zaczynają się dziać rożne rzeczy jak na przykład gdy zamykam lub otwieram szyby to radio się wyłancza i wszystkie kontrolki się zapalają na blacie. Ponadto oświetlenie w aucie działa jak chce tzn. jest normalna dyskoteka i na pewno to nie chodzi o mikrostyki. Proszę o jakąś poradę co może być powodem tych anomalii
Ostatnio zmieniony śr maja 26, 2010 01:30 przez romeo, łącznie zmieniany 1 raz.
Posprawdzaj masy które są dokręcone do karoserii oraz wiązki w gumowych przelotkach miedzy dachem a tylną klapą. Sprawdź też czy woda z podszybia nie przechodzi do wnętrza przez uszczelkę linki otwierania maski. Moze woda podlewa przekaźniki i takie cyrki sie dzieją
A może po prostu akumulator Ci pada
Ostatnio zmieniony pn maja 24, 2010 13:36 przez Kavior, łącznie zmieniany 1 raz.
- Maximus-83
- nel239
Kolego a tak z ciekawosci.. ile dales za aku? Moze naprawde jest jakis felerny i niedomaga :/
Ja juz mialem taki przypadek.. kupilem aku w okazyjnej cenie za 200zl i takie dziwne rzeczy rowniez sie dzialy. Z ciekawosci z kumplem sie zamienilem aku doslownie na moment i wszystko w jak najlepszym porzadku :O Kupilem aku za 550zl i nie mam zadnych problemow
Re: Problemy z elektryką
Witam. To, że przy zamykaniu/otwieraniu szyb przygasają światła mijania to normalka więc nie ma się czym przejmować.romeo pisze:Witam
A co do dyskoteki to trzeba sprawdzić główne połączenia aku-reszta (czytaj przewód zasilający i masa) oraz sprawdzić połączenia tablicy przekaźników pod kierownicą, teraz to już nie pamiętam który przekaźnik ale jeden z przekaźników może być winny dyskotece wewnątrz.
Jeszcze podstawowe pytanie, czy zmieniałeś radio lub robiłeś coś w kostce od radia lub ze złączem obd?
Ostatnio zmieniony śr maja 26, 2010 13:59 przez valerio, łącznie zmieniany 1 raz.
valerio
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 102 gości
