Zapłon, lampa stroboskopowa
Ustawiłem zapłon lampą stroboskopową i po ponownym sprawdzeniu wydaje mi się że zapłon się przestawił samoczynnie.Czy jest to możliwe?Czy trzeba wgrywać też do komputera ustawianie zapłonu?.
Jeszcze jedno pytanie : Czy ustawiając wyprzedzenie zapłonu o 6 stopni lampą to te 6 stopni będzie przed znakiem na skrzyni, czy za znakiem na skrzyni?
- Paweł NPI
jest, wystarczy że za słabo przykręcisz aparat zapłonowytomas2424 pisze:Ustawiłem zapłon lampą stroboskopową i po ponownym sprawdzeniu wydaje mi się że zapłon się przestawił samoczynnie.Czy jest to możliwe?
W stronę kabiny, to chyba przed jak pamiętamtomas2424 pisze:Czy ustawiając wyprzedzenie zapłonu o 6 stopni lampą to te 6 stopni będzie przed znakiem na skrzyni, czy za znakiem na skrzyni?
[url=http://www.ilespala.pl/podsumowanie/426][img]http://www.ilespala.pl/obrazek/426/3/1[/img][/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images46.fotosik.pl/298/9584d7b661611e73.jpg[/img][/url]
zapłon
jeżeli lampą ustawię 6 stopni od środka skrzyni w stronę kabiny to zapłon będzie wyprzedzony czy opóźniony?
w którym kierunku od znaku na skrzyni jest zapłon opóźniony? w stronę przodu samochodu?
- Paweł Marek
W tył bardziej = wieksze wyprzedzenie. Podaj typ silnika bo bedzie zsyp, i nie można bez tego więcej napisać
Ostatnio zmieniony pn maja 24, 2010 10:59 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
- Paweł Marek
w 1.8 najcześciej spotykanym czyli na wtrysku jednopunktowym nie powinien się zapłon sam przestawić. Mogłeś nie dokręcić aparaty zapłonowego, ustawiać na niezagrzanym silniku, a inne przyczyn sa rzadkie: awaria sterownika silnika, przestawienie rozrządu na pasku albo zerwanie klina na wale (rzadkość w benzynowcu)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 60 gości
