ustawianie rozrządu, znaki
Witam. Chce ustawić rozrząd, i chodzi mi o to czy w silnikach 1,9TD AAZ jest coś takiego jak znaki fabryczne na trybie od wału i kole przy głowicy, a jeśli są to w którym miejscu i jakie powinno być ich ułożenie żeby rozrzad był prawidłowo ustawiony. Wiem że w mk2 było coś takiego, ale w mk3?, jak ktoś wie to był bym bardzo wdzięczny.
znak masz na kole zamachowym widać go poprzez otwór w skrzyni, żeby koło od wałka rozrządu ustawić prawidłowo musisz odkręcić pokrywę od zaworów i po prawej masz nacięcie na wałku powinno być równoległe do bloku silnika
tomecki83
Ściągnij sobie książkę :
http://rapidshare.com/files/1930117/VW_ ... rawiam.rar
tam masz wszytko opisane, łącznie ze zdjęciami gdzie są znaki do ustawiania rozrządu.
ZbyszekGolf
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 56 gości
