Regulacja linki od sprzęgła
KiLLerXX
Post autor: KiLLerXX » sob maja 22, 2010 23:55
Posiadam golfa mk II 1.3 gaźnik ,chcialbym sie dowiedzieć czy istnieje moźliwość regulacji linki od sprzęgła. Jeśli tak to gdzie znajde tą linke od sprzęgła i w jaki sposób ją skrócić.
pozdrawiam
VW GOLF Mk II 1.3
Daihatsu Charade G100
Zico63b
Post autor: Zico63b » ndz maja 23, 2010 00:39
Do lata 1985 roku samochody miały regulację ręczną, później już samoregulację.
Na podporze skrzyni biegów jest widoczna linka sprzęgła (widać z góry, po podniesieniu maski). Na lince jest tulejka regulacyjna z kontrnakrętką; wykręcanie tulejki zmniejsza luz a wkręcanie zwiększa.
kari-001
Post autor: kari-001 » ndz maja 23, 2010 13:03
zgadza się ale obecnie w sprzedaży są również linki z regulacją ręczną i samoregulacją, te drugie są droższe właśnie z tego powodu
Damian3942
Auto: Passat b5 fl 2003r Kombi
Silnik: AZM
Post autor: Damian3942 » ndz maja 23, 2010 13:11
KiLLerXX, skracać się nie powinno co najwyżej na śrubkach regulować o ile nie masz samoregulującej się jak otworzysz maskę silnika zobaczysz ją wychodzi kolo zbiorniczka wyrównawczego i zawija się w dół do takiej łapy ze sprężyną tam będziesz mieć nakrętki do regulacji ale to jeżeli masz bez samoregulatora
passat b5 115KM AZM 2003r
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 131 gości
