AFN i uciekający płyn
karambol
Post autor: karambol » sob maja 22, 2010 23:25
Witam! Posiadam golfiana 3 z motorem AFN i pewnego poranka wsiadam do autka odpalam a tu mruga mi kontrolka od chłodnicy, patrze pod maskę a tam ubytek płynu chłodniczego w zbiorniczku około 2 cm pod kreskę mini, dolałem wiec wody destylowanej i fru (to było tydzień temu)
dziś patrze po przyjechaniu do pracy znowu to samo(gorący silnik i troszkę tego dnia dostał w p**de..., tyle samo ubyło itd... dodam że wczoraj wieczorem patrzyłem i wszystko było oky
co to może być? gdzie ten płyn może uciekać?
a może to uszczelka pod głowicą? lecz mój afn nie puszcze białego dymu
Byku21
Post autor: Byku21 » ndz maja 23, 2010 09:18
więc po pierwsze zobacz czy na bagnecie nie przybywa oleju,dwa jak się zagrzeje silnik to sprawdzaj wszystkie węże od chłodnicy,trzy blok przy chłodnicy,gdyż mógł puścić,cztery chłodnicę oblukaj na dole i u góry bo może gdzieś przepuszcza i ona,a następnie zostaje nagrzewnica do sprawdzenia...
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
ventylek86
Post autor: ventylek86 » ndz maja 23, 2010 09:25
zostaje pompa wody. moze miec luz na łozysku i w zaleznosci jak sie ustawi to płyn leci albo nie
karambol
Post autor: karambol » ndz maja 23, 2010 09:38
ventylek86, eee sorka ale ja zielony z mechaniki, gdzie ją szukać?
morfeusz86r
Post autor: morfeusz86r » ndz maja 23, 2010 11:25
w najgorszym wypadku to
http://forum.tdi-tuning.pl/viewtopic.php?t=6657&start=0
u mnie tak było
karambol
Post autor: karambol » ndz maja 23, 2010 12:12
morfeusz86r, tylko afn nie jest na pompo wtryskach
dziś obróciłem z 50 km i jest oky nic nie ubyło
morfeusz86r
Post autor: morfeusz86r » ndz maja 23, 2010 12:29
może zacytuje z linku co wysłałem
Do napisania tego postu skłoniły mnie obserwacje poczynione podczas napraw silników 1,9 TDi PD, jak i ich poprzedników, tych zasilanych pompami wtryskowymi "VP"
VP to 1z, afn. asv, ale, ahu, alh, ahf.
karambol
Post autor: karambol » pn maja 24, 2010 23:42
po sprawdzeniu w warsztacie okazało się że wszędzie sucho tylko pod pompą wody mokro... myślę że to ona może dawać w tyłek;p pytanie czy do pompy wody w AFN należy zmieniać rozrząd?
