Bardzo wolne chłodzenie po włączeniu się wentylatora
krzysiek2201-k1
Post autor: krzysiek2201-k1 » sob maja 22, 2010 22:27
Witam ponownie. Mam pytanie, dlaczego po włączeniu sie wentylatora temperatura na wskażniku bardzo wolno opada? A wogóle to jak jade na 3 dłuższy czas tak ok 30 km na godz to temperatura osiaga ponad 90st i wtedy włącza sie wentylator. Czy to norrmale?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob maja 22, 2010 22:32
ocena "bardzo wolno" jest względna i nic nie mówi. Druga cześć pytania - wszystko ok bo chłodnica podczas wolnej jazdy na wysokich obrotach nie jest chłodzona pędem powietrza
Tomek
Post autor: Tomek » sob maja 22, 2010 22:35
Paweł Marek pisze:Druga cześć pytania - wszystko ok bo chłodnica podczas wolnej jazdy na wysokich obrotach nie jest chłodzona pędem powietrza
na tyle układ chlodzenia powinien sobie poradzić w obecnych temperaturach, cowiecej mało kiedy powinien sie wentylator właczyc
[...]Mam dwie kreski, - no to masz słaby zasięg
krzysiek2201-k1
Post autor: krzysiek2201-k1 » sob maja 22, 2010 22:38
Paweł Marek pisze:ocena "bardzo wolno" jest względna i nic nie mówi. Druga cześć pytania - wszystko ok bo chłodnica podczas wolnej jazdy na wysokich obrotach nie jest chłodzona pędem powietrza
Nie wiem jak to wytłumaczyć, wczesniej miałem toledo 1.8 i tam po włączeniu się wentylatora wskazówka po upływie ok 10 sek zaczęła opadać a tutaj trzeba czekać ok minuty i w tym czasie temp rośnie do prawie 100st a przeciez nie jest jeszcze tak gorąco. Strach pomyśleć co bedzie się działo w upały
Tomek
Post autor: Tomek » sob maja 22, 2010 23:13
krzysiek2201-k1 pisze:Nie wiem jak to wytłumaczyć, wczesniej miałem toledo 1.8 i tam po włączeniu się wentylatora wskazówka po upływie ok 10 sek zaczęła opadać a tutaj trzeba czekać ok minuty i w tym czasie temp rośnie do prawie 100st a przeciez nie jest jeszcze tak gorąco. Strach pomyśleć co bedzie się działo w upały
pokusił bym sie o sprawdzenie czy z wirnika pompy wody jeszcze coś zostało, i raczej zainwestowal w nową chłodnice
piteR-ek
Post autor: piteR-ek » sob maja 22, 2010 23:18
może masz za bardzo zakamieniony układ chłodzenia ? opóźniony zapłon też może wpływać na grzanie się silnika.
krzysiek2201-k1
Post autor: krzysiek2201-k1 » ndz maja 23, 2010 06:23
Pompa wody jest nowa a jezeli chodzi o zapłon to bede musiał chyba gdzies ustawic na lampe str. ale tak na słuch ustawiałem i elegancko wkreca sie na obroty. Dzisiaj podjade na kompa może cos pokaże, któryś z czujników czy coś?? Odezwe sie wieczorem, teraz czas iść do pracy :(
[ Dodano: 23 Maj 2010 23:26 ]
Dziś podłączyłem sie pod Vag-a i pokazało błąd sondy. Ale to raczej nie ma nic wspólnego z wolnym chłodzeniem. A tak na marginesie to znajomy dziś też wpadł na pewien pomysł, mianowicie jak czyściłem chłodnice i zdejmowałem węże to ten górny zakładając z powrotem tak ułożyłem że zrobił sie mały garb który był troszkę wyżej niż poziom chłodnicy i wymyślił że przez to mogą stwarzać się jakieś bańki powietrza. Co wy o tym sądzicie?
Jutro rano go ułoże inaczej i dam znać co i jak.
Pozdr
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 115 gości
