silnik gaśnie i coraz częściej nie odpala ...
nateczka
Post autor: nateczka » sob maja 22, 2010 21:27
Witam,
pisałam już wcześniej o drgawkach mojego 1.4 16v a teraz doszło jeszcze gaśnięcie po dojechaniu do świateł lub przy parkowaniu + coraz częstsze przypadki, że nie chce odpalić...
No i ostatnio szarpnęło tak dziwnie podczas jazdy...
Proszę o pomoc, bo już nie wyrabiam finansowo, auto tylko stoi u mechaników i żadnej poprawy nie widać, a pieniędzy ubywa błyskawicznie :(
Ostatnio zmieniony sob maja 22, 2010 21:28 przez nateczka, łącznie zmieniany 1 raz.
TOMK555
Post autor: TOMK555 » sob maja 22, 2010 22:51
Podpinałeś się pod Vaga
nateczka
Post autor: nateczka » sob maja 22, 2010 23:04
Podpinałam :) nic nie pokazuje, przed wyminą przepustnicy g28 czujnik obrotów silnika pokazywał i później też, ale elekronik stwierdził, że jest w porządku. Cewka wn też wymieniona wraz z modułem.
wojtoo
Post autor: wojtoo » sob maja 22, 2010 23:17
typowe dla g28,d..a nie mechanik
nie wywalil Ci bledu g28 bo pewnie mechanik bledy skasowal a od tamtej pory nie bylo JESZCZE problemow z g28
gwarantuje ze przy nastepnej akcji z odpalanie czy gasnieciem, blad g28 sie pojawi
pozdr
nateczka
Post autor: nateczka » ndz maja 23, 2010 11:50
czyli jak będzie pokazywał g28 błąd sporadyczny, tzn. że czujnik obrotów silnika trzeba wymienić??
bo przepustnica dopiero co wymieniona jest...
czy ten czujnik to cz. halla, czy cz.obrotów wału korbowego czy to jedno i to samo, bo nie wiem o co pytać i czego szukać...
dziś rano kręcił, ale nie odpalił. Dopiero przy drugiej próbie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 136 gości
