Witam, miałem ostatnio mały problem z moim Golfem III (1.8 ABS+zasilanie gaz) i został rozwiązany więc podziele się tym z wami.
Ostatnio zaczeły się problemy z odpalaniem przy zimnym silniku; silnik nie chciał zapalić albo jak zapalił to nierówno pracował i wkońcu gasnął. Jeżeli udało mi się przełączyć na zasilanie gazem to na początku było ok ale później obroty wskakiwały nawet na 2300 obr/min. Mechanik stwierdził i miał rację: pękła uszczelka pod układem wtrysku (brał lewe powietrze) oraz do wymiany silnik krokowy. Po wymianie wszycho OK
Może takie info komuś się przyda. Pozdro.
Silnik gaśnie przy zimnym silniku i na benzynie - mała Rada
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 74 gości
