Problem ze sprzęgłem w Golf IV 1,9 SDI
adre321
Post autor: adre321 » sob maja 22, 2010 06:34
Mam problem ze sprzęgłem w Golf IV 1,9 SDI. Problem występuje przy zimnym silniku, po uruchomieniu samochodu po dłuższym postoju, np. rano lub po kilku godzinach niejeżdzenia. Po taki postoju podczas ruszania samochodem czuć szarpie przy ruszaniu na jedynce i wstecznym, tak jakby sprżegło slizgało, czy coś w tym stylu. To szarpanie ewidentnie występuje przy ruszaniu, w pozycji półsprzęgła. W trakcie dalszej jazdy sytuacja się stabilizuje i wszystko jest ok. Dodam tylko ze wymieniałem już sprzęgło w tym aucie. Na obecnym przejechałem jakieś 100 tys. W czym może tkwić problem?
MIT
Post autor: MIT » sob maja 22, 2010 08:09
Być może wyciek któregoś z płynów eksploatacyjnych na tarczę sprzęgła.
115/285 => 138/347
wesol
Post autor: wesol » sob maja 22, 2010 08:13
Ta skrzynia jest dosc awaryjna i wystepuje zarowno w sdi jak i wolnossacych 1.9D ( AEF). Poczytaj na forum polowki bo tam temat jest mocno poruszony.
adre321
Post autor: adre321 » sob maja 22, 2010 21:12
Też myślałem o wycieku jakiegoś płynu. Myślisz ze to może być simering na wale czy z popmy sprzęgła?
