Położenie czujników oleju MK3 1.6 ABU??? :(
krzysiek2201-k1
Post autor: krzysiek2201-k1 » sob maja 22, 2010 00:10
Witam wszystkich. Jakis czas temu zmieniałem uszczelkę pod głowicą + planowanie + wymiana uszczelniaczy i od tamtej pory co jakiś czas pojawia mi sie dziwny problem mianowicie zapala się kontrolka od oleju i piszczy.Zrozumiał bym to gdyby silnik był przegrzany czy coś takiego ale temperatura pokazuje powiedzmy 90st a ona piszczy. I tu pojawia się pytanie, jak zdejmowałem czujniki od oleju nie zwróciułem uwagi który jest z której strony ( patrząc od przodu samochodu) i wkręciłem je tak że niebieski jest z prawej strony (bliżej zbiorniczka wyrównawczego) a białej z lewej ( bliżej rozrządu) i tak sobie myślę że może pomyliłem ich połozenie??? Przypominam że do wymiany uszczelki takiego problemu nie było. Może ktoś wie jak te czujniki są ułożone w 1.6 ABU??? A skoro przypadkiem dobrze je wkręciłem to co jest że ta kontrolka co jakiś czas piszczy???
Dodam że olej i filtr zmieniłem 2 dni temu na mineralny LOTOS.
Z góry dzieki.
krzysiek2201-k1
Post autor: krzysiek2201-k1 » ndz maja 23, 2010 23:22
Czujniki jednak były w dobrych miejscach. Wymieniłem olej na lotos 15W40 + nowy filtr oleju i problem sie skończył. Widocznie tamten olej był do bani.
Także temat do zamknięcia.
Dzieki i pozdrawiam
[ Dodano: 25 Maj 2010 23:40 ]
Problem tej pier... kontrolki od oleju znowu powrócił. Olej wymieniłem na nowy, kilka dni było ok i dzisiaj znowu dała o sobie znać że istnieje.Juz mnie nerwy biorą!!! Jeden znajomy mówi że jak on miał taką sytuację u siebie to dolał "doktorka" do oleju i problem znikł, drugi natomiast twierdzi że wymieniał wszystkie czujniki oleje itd i dopiero wizyta w serwisie pomogła nie wie co tam zrobili ale od tej wizyty problem piszczącej kontrolki znikl. Błagam pomóżcie co zrobi???
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
