Prosze o pomoc na tym forum, bo juz nie raz mi pomoglo, a ta sprawa juz trwa rok. Mechanicy nie biora sie za to bo nie gasnie przy nich i niby wszystko gra.
Latem zeszlego roku gasl w trakcie jazdy (czasem 1 na tydzien, a czasem 1 dziennie) nigdy przy wyzszych obrotach, ale w miescie, wiadomo ze jezdzi sie roznie (czasami potrafi zgasnac na swiatlach).
Jesienia i zima spokoj, a wiosna jak zaczelo sie robic cieplo, problem powrocil.
Nie ma znaczenia temperatura silnika, bo czasem zgasnie juz po 1 km. Nie dusi sie tylko momentalnie gasnie silnik, zapala sie kontrolka swiec zarowych, aku i oleju.
Czasem tez jest tak ze wskazowki zegarow opadaja i za moment sie podnosza do poprzedniego stanu (silnik nie zgasnie).
Podczas jazdy szybszej wystarczy wdusic i puscic sprzeglo (czasem 2 razy) i odpali, ale jak sie jedzie wolno i stanie to odpali za 3 przekreceniem kluczyka. Rozrusznik chodzi ok i kontrolki tez ok.
Mozna wykluczyc:
-filtry
-podcisnienie w baku
-przeplywomierz
Komputer nie wykazuje bledu
Dzis znalazlem przepalony bezpiecznik swiec zarowych (ale watpie czy to ma zwiazek, bo to raczej swieza sprawa bo zima odpalal). Wymienilem.
Wymienilem tez przekaznik 109 bo czytalem ze jest podejrzany w takich przypadkach (grzal sie, ale nowy widze ze tez sie grzeje).
Czytalem tez ze kostka stacyjki, immobilizer itp.
Porada jaszczura i inne czytalem, ale nie znalazlem zaleznosci z temperatura otoczenia.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1039927#1039927
Zagladalem tam ,ale dostep kiepski i na razie odpuscilem, nie wiem jak bym mial zreszta zdjagnozowac czy jest ok.
Pomocy!
Co mozna zrobic zeby znalezc przyczyne.
Prosze o porady
[ Dodano: 22 Maj 2010 10:16 ]
Czy nikt sie nie spotkal z podobnym problemem? Prosze piszcie co Wam przychodzi na mysl, co moze byc przyczyna, co sprawdzic i jak.
[ Dodano: 22 Maj 2010 10:21 ]
Moze powinienem umiescic temat pod haslem "elektryka"?
Gaśnie jak jest ciepło
Ostatnio zmieniony śr cze 02, 2010 09:47 przez hubbit, łącznie zmieniany 1 raz.
poniewaz droga jest celem
Kolega ma podobny problem,
samochód gaśnie bez powodu czy na wolnych czy to podczas jazdy.
Zawsze jak zgaśnie pojawia się błąd 00532.
Był już u wszystkich mechaników w okolicy (świętokrzyskie)
kostka stacyjki był wymieniana.
Znacząca poprawa nastąpiła po wymianie zaworu N-109,
samochód chodził ponad godzinę ale ostatecznie też zgasł...
Ręczne zwarcie podczas pracy N109 nie powoduje jednak pojawienia się błędu 00532.
Chcieliśmy ECU podmienić ale rezerwowy ma z Immo, a golf bez Immo...
jaszczur
- Mistrz KieroVWnicy
luzur, kuknij do faq na te tematy http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=75824
http://forum.vwgolf.pl/viewforum.php?f= ... &start=100
W tym przypadku również problemem był moduł komfortu czy centralnego zamka.
Dokładnie jak w temacie kolegi jaszczur
Pozdrowienia
Pozdrowienia
Ostatnio zmieniony śr cze 02, 2010 16:59 przez luzur, łącznie zmieniany 1 raz.
