numeru pompy wtryskowej mk3 tdi 90ps
daniello208
Post autor: daniello208 » pt maja 21, 2010 21:32
witam
proszę o pomoc nie mogę znaleźć na pompie wtryskowej numeru, potrzebuje go bo mam wyciek paliwa pod nastawnikiem a w każdym sklepie potrzebują numeru pompy.
Proszę o pomoc w lokalizacji tego numeru lub ewentualne przykłady oznakowań,
z góry dzięki za pomoc
golf 3
tdi 90 km
rok prod 1994
Martin99
Post autor: Martin99 » pt maja 21, 2010 22:01
daniello208,
masz takie tabliczki znamionowe z przodu pompy. jezeli nie widac nic to musisz wyczyscic papierkiem czy czyms
tjwasiak
Post autor: tjwasiak » sob maja 22, 2010 12:15
Ale przecież w 1Zcie występowała tylko jedna pompa!
Nr VAG 028130115M, nr Bosch 0 460 404 971
Jeśli zaś chodzi o uszczelkę pod nastawnik, to szukaj nr Bosch 1 460 206 305.
jaszczur
Post autor: jaszczur » czw maja 27, 2010 10:14
tjwasiak pisze:Nr VAG 028130115M
lub 028 130 115 MX :bajer:
_________________
podane są gdzies na forum
daniello208
brak mocy
Post autor: daniello208 » wt cze 01, 2010 06:26
DZIĘKI za pomoc po tych numerach nie miałem najmniejszego problemu żeby znaleść tą uszczelke.
Tylko że....
Mam teraz następny problem po wymianie w/w uszczelki pod nastawnikiem, silnik jest dużo słabszy (jak zwykły diesel albo jeszcze gożej) . Dopiero jak się turbina załączy (jakieś 1600-1800 obr./min) auto zaczyna się pożądnie rozpędzać a tak to się raczej turla jak jedzie. Odkręcony został cały nastawnik (cztery śruby) wymieniona uszczelka sręcone z powrotem. Wie ktoś może jaka może być przyczyna tego braku mocy no i najważniejsze jak to uleczyć.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 109 gości
