auto podczas jazdy potrafi zgasnąć..?
Pita8821
Post autor: Pita8821 » pt maja 21, 2010 18:50
problem jest tego typu moje autko ostatnimi czasy podczas jazdy potrafi zgasnąć nie raz zgaśnie sam z siebie na jałowym a czasami gdy skręcam i redukuje bieg.. nie wiem co jest grane podejrzewam krokowy(choc na jałowym nie dosłyszałem sie skoków obrotów silnika) a znajomy mi wspomniał również o czujniku hala co o tym myślicie..
MKIII 2.0e
Ostatnio zmieniony pt maja 21, 2010 18:51 przez Pita8821, łącznie zmieniany 1 raz.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt maja 21, 2010 19:01
czy po zgaśnięciu silnika jest problem z jego powtórnym uruchomieniem ???
RasPL
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: RasPL » pt maja 21, 2010 19:02
podpiąć pod vaga
Pita8821
Post autor: Pita8821 » pt maja 21, 2010 21:51
nie nie normalnie odpala bez problemu i mozna dalej jechac..
wymieniłem juz kable swiece cewke kopułe itd bo podejrzewałem ze to od tego ale dalej sie tak dzieje.. a zapomniałem dzieje sie tak na pb i lpg
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt maja 21, 2010 21:55
Pita8821, silnik krokowy w tym silniku raczej nie daje falowania obrotów, tylko właśnie takie gaźnięcie lub przygasanie po wcśnięciu sprzęgła ze zdjętą nogą z gazu. Można go próbować wyczyścić w środku, ale od razu pisze że zalewanie go rozpuszczalnikami nic nie da. Trzeba rozebrać choć niby jest nierozbieralny ale da się spokojnie. Lub szukaj sprawnej używki najlepiej z auta bez LPG
Pita8821
Post autor: Pita8821 » sob maja 22, 2010 12:34
tak własnie kolego sie dzieje musze zobaczyć i sie upewnic potem bede działał
Ostatnio zmieniony sob maja 22, 2010 12:35 przez Pita8821, łącznie zmieniany 1 raz.
Adam204
Post autor: Adam204 » sob maja 22, 2010 14:23
Pita8821, u teścia w Octavii było tak jak piszesz i co się okazało to była założona nie ta sonda lambda co trzeba do tego silnika tak wiec polecałbym ci sprawdzić sondę
Pita8821
Post autor: Pita8821 » ndz maja 23, 2010 13:03
wezme również to pod uwage..
Ostatnio zmieniony ndz maja 23, 2010 13:04 przez Pita8821, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 263 gości
