nie lada gratka nie ciagnie i piszczy + FILM!!!
Witam jestem posiadaczem mk3 z 92 roku silnik to 2E 2.0 GTI
problem polega na tym ze na biegu 1,2 obroty dochodzą do 5,5 tys i słychać dziwny pisk (pacz filmik) na biegach tych silnik ładnie się odpycha tylko do 3.5 tys potem juz praktycznie nie przyśpiesza i idzie jak maluch na biegu 3,4,5 obroty dochodzą tylko do 4 tys i koniec dalej stoi
prosił bym o pomoc problem ten dręczy mnie od kiedy go kupiłem i nie mam pojęcia co się dzieje
FILM
FILM
Ostatnio zmieniony pt maja 21, 2010 17:51 przez ThcPiotr, łącznie zmieniany 4 razy.
hmmmm ringi ???
skąd biegnie pisk ciężko określić piszczy tylko podczas jazdy na biegu od 1 do 3 na tych wyższych obrotach
po wyżej 4 tys praktycznie się nie odpycha
sprzęgło się nie ślizga jestem tego pewien
obrotomierz na 4 i 5 biegu dochodzi tylko do 4 tys
a dlaczego się nie odpycha na tych wysokich obrotach ? na 3 tys spali dobrze lacka a jak mu dam do deski to się zamuli
Ostatnio zmieniony pt maja 21, 2010 18:37 przez ThcPiotr, łącznie zmieniany 1 raz.
no wiem ze na 4 i 5 biegu tyle nie pójdzie ale ledwie do 4 tys dochodzi? 5 bieg 4 tys i 165 km/h max? na ten silnik to trochę mało
na 1 ,2 i 3 biegu obrotomierz przekroczy te 4 tys ale już nie ma mocy i coś piszczy
silnik na tych wyższych obrotach praktycznie nie ma mocy
P.S jak silnik jest ciepły problem wzrasta (mniej mocy bardziej to cos piszczy)
Ostatnio zmieniony sob maja 22, 2010 00:35 przez ThcPiotr, łącznie zmieniany 1 raz.
- Paweł Marek
Nieciekawy ten pisk, ale może to tylko pasek albo pompa wody czy wspomy i nic to tragicznego nie znaczy. A co tego niskiego kręcenia to zacząłbym od kontroli ustawienia rozrządu i zapłonu
rozrząd wymieniony był i problem pozostaje
zapłon sprawdzę to ale przypominam ze problem wzrasta gdy silnik jest rozgrzany
jeszcze jakieś sugestie ?
mam pytanie jeszcze dotyczące oleju czy to możne być tym spowodowane ? zły olej nie prawidłowy stan ? itp
Ostatnio zmieniony sob maja 22, 2010 13:48 przez ThcPiotr, łącznie zmieniany 2 razy.
- Mistrz KieroVWnicy
olej odpada, maluchy jezdzily na byle jakim oleju i nie piszczaly
sprawdz lepiej olej w skrzyni bo moze jakies lozysko ci sie zaciera a z tym ze sie nie chce wkrecac na obroty to moze byc zaplon tak jak napisal kolega wyzej
piszesz ze gdy jest cpiellejszy silnik to problem sie nasila - pisk czy nie wkrecanie sie na obroty?
jezlie obroty to wskazywaloby na zplon
no gdy jest ciepły to gorzej się wkręca i jest słabszy
a orientujecie się ile kosztuje ustawienie zapłonu ?
P.S dodam jeszcze ze świece są dość czarne z deka okopcone mogę je wymieniać czyścic ale po jakimś czasie się okopcając (oleju nie pobiera bo jest po remoncie)
Ostatnio zmieniony ndz maja 23, 2010 11:44 przez ThcPiotr, łącznie zmieniany 1 raz.
nie nie podłączałem obroty trzyma ale jak go tak na postoju przy gazuje i puszcze to spadną troszkę i się normują
macie jeszcze jakieś sugestie co to może być
czy to wszystko wskazuje na zapłon?
[ Dodano: 23 Maj 2010 21:25 ]
a dodam jeszcze ze gdy silnik jest zimny to pracuje nie równo tak jak by spadały obroty i wracały do normy ale tak delikatnie ze obrotomierz nic nie pokazuje
Ostatnio zmieniony ndz maja 23, 2010 20:32 przez ThcPiotr, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
