wyciek oleju (1Z)
- xys
wyciek oleju (1Z)
Mam nieodparte wrażenie, że leje się z rury, która prowadzi powietrze. Najwyższym mokrym punktem jest ta metalowa obejma. Nie pomogło jej dokręcenie. A w ogóle skąd tam mógł się wziąć?
kupię/sprzedam pojedynczą oponę: Uniroyal Rallye 185/60 R14 82T
- don vittorio
- rock n roll
To, skąd tam ten olej, doczytasz na forum, "do czego służy odma". A winna tutaj jest sama odma. Z czasem tem plastik, z którego jest wykonana trwadneje, kruszeje i puszcza olej na pokrywę zaworów. Już teraz wiesz dlaczego dokręcanie obejmy nic nie dalo. Nie powinno być tego wycieku. Należy zakupić tą rurkę odmy która idzie na dół, do skrzyni korbowej i wymienić (o ile pamiętam, też opisane na forum jak to zrobić). Powinno ustać.
Jeśli nie, to wymień jeszcze plastikowy separator (ten czarny grzybek u góry).
Następny krok to sprawdzenie uszczelki gumowej pod grzybkiem. Ale narazie zrób to i zobaczymy.
"Jestem nędzarzem, posiadam tylko marzenia. Rozsiałem je u twych stóp.
Stąpaj lekko, gdyż stąpasz po moich marzeniach.”
- xys
zaraz, zaraz... ta ilość oleju, którą oglądamy na fotkach wyciekła w ciągu 1 m-ca. jeśli wymienię tę rurę, efekt będzie chyba taki, że olej zamiast na pokrywę, trafi do dolotu powietrza. mylę się? czy to na pewno zdrowe będzie dla silnika?
wyczytałem, że czas na oil catch tank. czy można ominąć zawór zwrotny odmy?
- don vittorio
- rock n roll
Tak, dokładnie, dobrze myślisz. Olej, jest spalany w cylindrach w wychodzi rurą w postaci niebieskiego dymy. Tą spawę z olejem powinien załatwić separator ale jak to w "starszych autach" pewnie już nie działa. To nie jest jeszcze takie złe, ale ten olej który jest w odmie osadza się na przepłyce i ją niszczy.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=65072.
Przeczytaj 10siąty post, to może trochę wyjaśni. Cały temat o dolotach, oil catch, egr itd. Powinno Tobie pomóc zrozumieć temat, który tu jest poruszony. Duży zakres. Decyzja jak zwykle po Twojej stronie.
- don vittorio
- rock n roll
- xys
tak się dzieje podczas gaszenia silnikahanti pisze:jak powietrze może się tu cofnąć aż do przepływki?
don vittorio pisze:No to dalej wg kolejności - separator
doczytałem się na forum passata, że ten separator oleju jest nieodłączną częścią (niedemontowalny) pokrywy zaworów - całość kosztuje w ASO 500 zł, także dziękuję, postoję.hanti pisze:Wymień odmę i po sprawie - ten jak to określiliście "grzybek"
- don vittorio
- rock n roll
W golfie jest osobno. Montowana w takiej gumie na pokrywie zaworów.xys pisze:doczytałem się na forum passata, że ten separator oleju jest nieodłączną częścią (niedemontowalny) pokrywy zaworów - całość kosztuje w ASO 500 zł, także dziękuję, postoję
hanti, poczytaj ten temat http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=65072.
W dziesiątym poście jest objaśnione dlaczego.
xys ma rację - podczas gaszenia silnika, olej paruje dalej.
dokładnie, ta guma to też miejsce nieszczelności a koszt to maks 3zł !!!! miałem tam już wyciek kiedyśdon vittorio pisze:W golfie jest osobno. Montowana w takiej gumie na pokrywie zaworów
MOJE byłe byłe VW :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1176271#1176271
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
jest mk6 2.0 TDI CBDC HL
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
- xys
xys pisze:czy można ominąć zawór zwrotny odmy?
czy wtedy "brudne" powietrze nie będzie zasysane do skrzyni korbowej?hanti pisze:niech wywali odmę i wstawi " Oil Catch Tank`a"
jeśli u mnie pojawi się wyciek w tym miejscu, niezwłocznie ją wymienię.tberent pisze:dokładnie, ta guma to też miejsce nieszczelności a koszt to maks 3zł !!!! miałem tam już wyciek kiedyś
- don vittorio
- rock n roll
Zgadzam się, gra słów.hanti pisze:odma jest zaworem. Sprawna nie puszcza Ci oparów ze skrzyni korbowej.
Dobrze powiedziane SPRAWNA.
Już też to opisałem. Dlatego polecam lekturę z mojego linka. Już prędzej ktoś doszedł do tego.don vittorio pisze:Tą spawę z olejem powinien załatwić separator ale jak to w "starszych autach" pewnie już nie działa.
Jakie "brudne" powietrze??xys pisze:czy wtedy "brudne" powietrze nie będzie zasysane do skrzyni korbowej?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 101 gości
