Problem ze światłami
guziklolek
Post autor: guziklolek » pt maja 21, 2010 00:10
Wiem, że prawdopodobnie gdzieś o tym było, ale i tak bardzo proszę o pomoc powiedzcie mi dokładnie jak zrobić, aby z 4 świateł w mk2 zrobić 2 wiem, że trzeba zdjąć kostkę z tych środkowych świateł ale co dalej z tymi kabelkami zostawić je? I jakie żarówki założyć żeby się włączały długie? I co polecacie zamiast katalizatora tak do 100zł?
Zico63b
Post autor: Zico63b » pt maja 21, 2010 00:20
Kostki lamp wewnętrznych wystarczy pozostawić wolne.
Natomiast w reflektorach głównych ma Kolega zapewne żarówkę H4 i tu nie trzeba nic zmieniać.
nel239
Post autor: nel239 » pt maja 21, 2010 00:24
Kolego guziklolek a co Ci potym, ze wywalisz katalizator.. wstawisz jakies badziewie.. a przegladu nie przejdziesz, bo nie ma katalizatora.. Bedziesz szukal nowego??
Jak juz Ci sie ten katalizator tak nie widzi to poszukaj sobie strumiennicy w obudowie katalizatora do"100zl"
Ostatnio zmieniony pt maja 21, 2010 00:25 przez nel239, łącznie zmieniany 1 raz.
guziklolek
Post autor: guziklolek » pt maja 21, 2010 10:13
ale strumienica to podobno nic nie daje może jakąś rure przelotową? no na bank nie mam żarówek H4 bo długie mam na tych małych światłach, czyli kostki normalnie zostawić po odłączeniu świateł ?
krzysiek_ae
Post autor: krzysiek_ae » pt maja 21, 2010 10:38
środkowe światła są światłami długimi-pomocniczymi długie masz też w reflektorach głównych zostaw je luzem albo obkręć izolacją i wszystko
nel239
Post autor: nel239 » pt maja 21, 2010 14:01
guziklolek pisze:ale strumienica to podobno nic nie daje może jakąś rure przelotową?
a nie wyjdzie czasem tak samo i duuuzo taniej jesli poprostu przebijesz kata?
No 100zl w kieszeni to raczej chyba cos dobrego.. no chyba, ze masz taki nadmiar :)
guziklolek
Post autor: guziklolek » pt maja 21, 2010 16:43
jeżeli można coś takiego zrobić to bym się mógł pokusić
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 113 gości
