[MKIV]Jakie głośniki 165mm wybrać do 300zł ?
Witam,
przeglądam to forum i drugie o tematyce CarAudio i wszędzie polecają do samochodów niedrogi zestaw Helix Dark Blue 62.1, niestety wdg mnie ten zestaw gra ładnie ale głośniki wysoko-tonowe są zdecydowanie za bardzo drażniące (słuchałem u kolegi, głośniki podpięte pod samo radio i wszystkie podbicia ustawione na 0). Czy znajdę w cenie do 300zł coś co nie będzie miało aż tak głośnych wysoko-tonówek ?
Oczywiście zestaw odseparowany ze zwrotnicą normalną (a nie tylko elektrolit przy wysoko-tonowym), 165mm ? (póki co wzmacniacz 40-50W RMS 4Ohm.
Nie liczą się konie, liczy się to czy umiemy tym jeździć . . .
a ja polecam te. slyszalem je u kolegi i powiem ze sa ok. ale wzmak do tego koniecznie
http://allegro.pl/item1046549663_glosni ... _210w.html
moj golf => http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=262301 <= zapraszam do oględzin mojej "serii" ;p
- CrocodileReggae
Chciałbym się podpiąć pod temat, bo podobnie jak kolega mam zamiar kupić głośniki do 300 zł, które chce podpiąć pod wzmachol Magnat Gladiator 360 Watt (posiadam od paru lat i nie używałem jeszcze, czeka na podłączenie). Zastanawiałem się nad Helixem Db 62.1 i Powerbass S-6C. Podpowiedzcie co wybrać, albo doradzcie coś innego. Przyznam, że zależy mi na wsadzeniu tweeterów (bez przeróbek i wycinania siateczki) w seryjne miejsca obok lusterek w MK4, żeby to wyglądało na seryjne.
- Kubus20
- VW Baron
Bullseye, mixer86, kwestia głośników do 300zł do mk4 była już poruszana wielokrotnie.
Było nawet jakieś tam bezpośrednie starcie Powerbass S6C i Helix DB 62.1.
Wyszukiwarka forumowa nie gryzie
Wystarczy wpisać "jakie głośniki" i tematów do czytania jest na ładne parę godzin...
Generalnie Hertze DSK najsłabiej wyglądają z tego towarzystwa.
U mnie wybór zawierałby się między POwerbass S6C, a MB Quartami, ale skoro zbliżać się już do pułapu 400zł, to dorzucić też trzeba U-Dimension El Comp. 6.
KOLEGO KUBUS 20, ja ostatnio przeczytałem ze sto tematów, na temat głośników i czytałem też odnośnie tych dwóch modeli, co mnie interesują. Jednakże nie udało mi się z tych postów wywnioskować, który byłby lepszy, dlatego też zdecydowałem się na zapytanie.
Dlatego liczę teraz na litość kogoś, kto pomógłby mi w podjęciu decyzji, żeby ktoś jednogłośnie powiedział które głośniki są lepsze.
- Czarson
mixer86, dla jednego bede lepsze Helix DB 62.1 bo tylko takie miał do tej pory, a inny podsunie Ci parę pomysłów jak npKubus20, które są godne uwagi
tak naprawde to ty musisz wybrać, a nie czekać że wszyscy jednogłośnie polecą Ci jeden model :green_fuck:
co myślisz o moim golfie? viewtopic.php?f=87&t=436585 zapraszam do komentowania
Mój nowy Edition One GTI viewtopic.php?f=87&t=543801" onclick="window.open(this.href);return false;
Kupię listwy wąskie od pakietu GTI 3d do mk2
Hm jako że słyszałem DB62.1 muszę powiedzieć że pod samym radiem grają beznadziejnie, bo wysokie tony strasznie skrzeczą, lecz po podłączeniu do wzmacniacza (jakieś 40W na kanał, mimo napisu 600W na obudowie
) głośniki grają całkiem przyjemnie, do tego stopnia że musiałem podbić na radiu wysokie tony bo były za słabe (a może się spaliły? ale nie sądzę bo zakrywając ręką słychać jak graja ciszej). Ale jako że dostałem je to wsadziłem je na tył golfa (na przodzie na razie seryjne) i czekam by wywalić koło 500zł na coś porządnego już, wtedy powinny się ładnie zgrać. Jeżeli chcesz by były one jako główne (czytaj na przodzie) to myślę że warto pozbierać więcej kasy i być w pełni zadowolonym.
Ja mam kasę nawet na głośniki za 1000 zł, ale przyznam, że nie jestem aż takim audiofilem żeby mieć niewiadomo jakie brzmienie w aucie, jutro ma mi przyjść radio Blaupunkt Memphis MP66 (4X26W RMS) i myślałem żeby na początku podłączyć je pod radio i sprawdzić jak grają, a jak będzie źle to zapodam wtedy wzmacniacz Magnat 360W, on nowy nie jest i niewiadomo jakiej mocy nie ma (ponoć 70W RMS na kanał na 4 OHM). Chcę tylko kupić głośniki, które mnie zadowolą i będą w miarę dobre.
Jakie maty kupić średniej jakości do wygłuszenia drzwi przednich i ile będę potrzebował mat w sumie na 2 pary drzwi.
Taka może być:
http://www.allegro.pl/item1040524683_ap ... ndard.html
[ Dodano: 29 Maj 2010 19:05 ]
Już się dowiedziałem co i jak odnośnie wygłuszania drzwi, tylko mam jedno pytanie ile potrzeba rolek taśmy dekarskiej (np. 15cm x 10 m lub 22,5cm x 10m) na parę przednich drzwi w golfie IV 5D. Wygłuszyć chcę obie blachy (wewnętrzną i zewnętrzną). Z góryDzięki za porady.
Taka może być:
Ostatnio zmieniony czw maja 27, 2010 22:36 przez mixer86, łącznie zmieniany 2 razy.
