szyby- podnosnik el
FlatcherFaS
szyby- podnosnik el
Post autor: FlatcherFaS » czw maja 20, 2010 19:09
Panowie !
Mam problem. Otoz podnosnik od strony kierowcy nie podnosi szyby i wydaje dziwny dźwięk, (coś jak bzzzz), a ten sam podnosnik podpięty od strony pasażera działa bez zarzutu; z podnosnikiem od strony pasażera podpiętym do strony od kierowcy dzieje sie to samo - tez nie podnosi szyby i wydaje dziwny dźwięk. Wydaje mi sie, ze bląd jest gdzieś w wiązce, ale nie jestem pewien. Sprawdzałem kable od drzwi przez bezpeczniki do drzwi i na moje oko są dobre, bo gdy jest podpięte od strony pasażera podnośniki działają poprawnie. Potrzebuje Waszej pomocy, czemu sie tak dzieje ? z góry dziękuję.
jackyz
Post autor: jackyz » czw maja 20, 2010 20:42
A w gumie pomiedzy drzwiami a słupkiem sprawdzałeś?
Jacek
FlatcherFaS
Post autor: FlatcherFaS » pt maja 21, 2010 17:54
Sprawdzialem wszystkie "preciki" sa cale nie polamane wiec nie wiem co jest nie tak
jackyz
Post autor: jackyz » pt maja 21, 2010 21:27
Nie piny (pręciki) czy są całe tylko kable w osłonie gumowej.Musisz ją odsunąć żeby zobaczyć kable.
Jacek
FlatcherFaS
Post autor: FlatcherFaS » pt maja 21, 2010 22:11
mi sie wydaje ze kable sa cale bo oslonka wyglada jak nowa ale myslalem juz dzis nad ty i to jutro zrobie bo dzis czasu nie bylo, a jak nie to, to bede sie glowil dalej
Lipek81
Post autor: Lipek81 » pt maja 21, 2010 23:30
FlatcherFaS pisze:mi sie wydaje ze kable sa cale bo oslonka wyglada jak nowa
- to, że osłonka wygląda jak nowa, to wcale nie oznacza, że kable nie są uszkodzone. Odsuń ta gumę i zobacz, co się tam dzieje.
- naprawa, odnowa i budowa od podstaw wiązek elektrycznych (także clean look);
- swapy silników;
- inne nietypowe usługi elektryczne, których warsztaty nie robią, albo biorą za nie kupę kasy :D
BARDZO niskie ceny, staranne wykonanie - szczegóły priv.
FlatcherFaS
Post autor: FlatcherFaS » sob maja 22, 2010 13:51
kable sprawdzone nie pomoglo dalej jest tak samo, piny policzylem i jest tak ze do silnika kierowcy dociera 6 kabli a do pasazera az 8 moze dlatego tak chodzi
Lipek81
Post autor: Lipek81 » sob maja 22, 2010 18:23
FlatcherFaS, pomyśl trochę - skoro wcześniej działało, a teraz nie - to nie może być to wina brakujących kabli. Poza tym drzwi kierowcy sterowane są z jednego przełącznika, a pasażera z dwóch - stąd wiecej kabli.
- swapy silników;
jackyz
Post autor: jackyz » sob maja 22, 2010 18:26
Spróbuj tak włącz zaplon,otwórz drzwi naciśnij guzik od otwierania szyby a drugą ręką ruszaj kablami.
Jacek
FlatcherFaS
Post autor: FlatcherFaS » sob maja 22, 2010 18:46
Lipek81 niestety dopiero co kupilem podnosniki a oryginalnie bylo na korbke, ale z drugiej strony ten sam podnosnik dziala jak powinien , wiec to mnie dziwi
jackyz, Juz tak robilem na kilka sposobow, nawet wyciagnalem z drzwi i podpinalem obok bezpiecznikow bo sprawdzalem czy moze cos nie laczy
jackyz
Post autor: jackyz » ndz maja 23, 2010 00:47
Ja się poddaje,bo to dziwny przypadek.
Jacek
FlatcherFaS
Post autor: FlatcherFaS » ndz maja 23, 2010 10:34
jackyz Ja tez sie poddaje juz tyle siedzialem grzebalem ze tragedia jest wiem jedynie ze gdy naciskam otwieranie szyby to sie diody w sterowaniu lusterkami mrygna, dlatego najlepszym wyjsciem bedzie oddac do elektryka niech on mysli bo ja mam juz dosc
Lipek81
Post autor: Lipek81 » ndz maja 23, 2010 11:27
Ej, no chłopaki - co tu się poddawać - jak silnik sprawny, to musi działać :). FlatcherFaS, napisz, jakie kolory kabelków dochodzą to silniczka w drzwiach kierowcy.
- swapy silników;
FlatcherFaS
Post autor: FlatcherFaS » ndz maja 23, 2010 13:30
Lipek81 Prosze bardzo
to pewnie plus zolto-czerwonu
masa brazowy
i kolejne
czarno-zielony
bialo-czerwony
brazowo-zolty
czarno-zolty
szaro-czerwony
zielono-czerwony
