Wymontowanie sprezarki klimy.
Dziubus
Post autor: Dziubus » czw maja 20, 2010 16:09
W skrocie, mam na sprzedaz silnik AFNa, oraz chetnego na sprezarke klimy i tu pojawia sie moje pytanie, Czy po wyjeciu sprezarki klimy trzeba zmiecniac jakies mocowania osprzetu silnika itp. Czy wystarczy tylko i wylacznie zmienić paski oraz koło pasowe na pompie wody (ew. pompe wody?) i wszystko bedzie dzialac jak powinno?
Ostatnio zmieniony czw maja 20, 2010 16:53 przez Dziubus, łącznie zmieniany 2 razy.
Martin99
Post autor: Martin99 » czw maja 20, 2010 17:20
Dziubus, z tego co sie orientuje to po wyjęciu sprężarki wystarczy zmiana paska tylko :bigok:
Dziubus
Post autor: Dziubus » czw maja 20, 2010 19:17
Chciałem się upewnić, ponieważ w ETCE napisane jest, że trzeba założyć inne koło pasowe do pompy, jednak nie wiem czy dotyczy to tylko benzyn czy tez Diesli.
http://i49.tinypic.com/260r11j.jpg
To samo mówi schemat pasków na stronie Gates'a, tj. ze w zaleznosci od auta z klima czy bez, pompa wody znajduje sie odpowiedniu na pasku ze wspomaganiem badz na pasu od alternatora, w przyapdku braku wspomagania, rowniez na pasku od alternatora, z tym ze u mnie bylo wspomaganie.
Ostatnio zmieniony czw maja 20, 2010 19:32 przez Dziubus, łącznie zmieniany 3 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
