525 g39 błąd sondy lambda zwarcie do masy
- KaczorekPSW
Witam jak w temacie wyskakuje mi błąd 525 błąd sondy lambda zwarcie do masy - g39 - błąd sporadyczny
Czytałem już trochę na ten temat ale dalej nie wiem co zrobić.
Autko: golf III 1.8 monowtrysk benzyna + LPG (II generacji na parowniku)
Przez ten błąd autko mi pali ok 14 litrów LPG !!! nie jest to normalne bo paliło 10 -11l/100km
Mam Vag-a sam sobie podłączam sprawdzam i kasuje.. tylko że wcześniej ten błąd wyskakiwał mi raz w tygodniu .... raz w tygodniu go kasowałem przejeżdżałem 100 tankowałem błąd kasowałem i gitara...
A teraz ten błąd wyskakuje mi po 5 minutach !! :/...
Dodam że na zgaszonym samochodzie błąd skasuje to ponownie nie wyskakuje a jak na zapalonym wyskoczy i go skasuje to od razu znowu wyskakuje.(wyczytałem ze chyba dlatego ze sonda zaczyna pracować gdy się silnik rozgrzeje i na to wygląda bo wtedy wywala błąd)
Patrzyłem mniej więcej kable raczej nigdzie nie są luźnie przerwane (taka możliwość tez wchodziła w grę) ani nic z tych rzeczy.. tzn. nie miałem dobrego dojścia ani widoku mogłem coś przeoczyć ale na pierwszy rzut oka nie widać nic z tych rzeczy.
I teraz moje pytanie.. co ja mam zrobić?.. wymienić sondę?... gaz mam II generacji słyszałem że to normalne jest , że to przez gaz i ze jak wymienię sondę to za chwile może być to samo.
Ostatnio zmieniony czw maja 20, 2010 16:18 przez KaczorekPSW, łącznie zmieniany 1 raz.
agrala
- Mistrz KieroVWnicy
nie jest to prawda ze sonda siada na LPG
wypnij wtyczke od sondy i zobacz co pokaze VAG, jezeli to wina sondy to nie powinno byc juz bledu - dla pewnosci po tym zabiegu mozesz sprawdzic miernikiem co pokazuje sonda na podlaczonej wtyczce, zakres miernika 2VDC, podpinasz sie pod przewod szary i czarny badz sam czarny jezeli nie ma szarego
jezeli blad bedzie wystepowal caly czas to masz problem z instalacja badz sterownikiem silnika
- KaczorekPSW
KaczorekPSW, jeśli masz gaz II generacji to warto by zajrzeć do sterownika LPG jak tam jest ustawiona emulacja sondy. Jak podepniesz się do sterownika LPG będzie widać czy sonda w ogóle pracuje czy to na benzynie czy na gazie. Pytanie: jaki masz sterownik do LPG?
A jak nie masz interfejsu do LPG to wbij się ostrymi końcówkami miernika elektronicznego we wtyczkę od sondy i będzie widać jakie jest napięcie na sondzie.
Ostatnio zmieniony sob maja 22, 2010 13:35 przez michajlow, łącznie zmieniany 1 raz.
Audi A3 1.8T AUM
- KaczorekPSW
Z tego co wiem pracuje bo jak byłem u gazowniak na regulacji... (wlasnie mialem ten rpbolem myslalem ze pali tyle bo na regulacji danwo nie był) to mowil ze sonda bez lipy pracuje , regulacja nic nie zmieniła.. oczywiście dalej jest to samo..michajlow pisze:KaczorekPSW, jeśli masz gaz II generacji to warto by zajrzeć do sterownika LPG jak tam jest ustawiona emulacja sondy. Jak podepniesz się do sterownika LPG będzie widać czy sonda w ogóle pracuje czy to na benzynie czy na gazie. .
A tego to ja nie wiem...michajlow pisze:KaczorekPSW,Pytanie: jaki masz sterownik do LPG?
Ostatnio zmieniony czw maja 20, 2010 21:46 przez KaczorekPSW, łącznie zmieniany 1 raz.
- KaczorekPSW
agrala,
Więc tak... oczywiście na LPG błąd wyskakuje... przełączyłem autko na benzynę błąd skasowałem... pochodziło 5 minut i nic... przejechałem się z 200metrów i nic zgasiłem zapaliłem i nic nie wyskakuje.... przełączyłem się na benzynę minęło 30 sekund błąd znowu.. czyli na benzynie nie wyskakuje na LPG od razu...
Ale teraz moje pytanie.. przez co to się mogło tak zrobić w jaki sposób i co ja mam teraz zrobić ?:>..
Z moich obserwacji wynika że nie.agrala pisze: Rozumiem tez ze blad wyskakuje nawet wtedy kiedy uzywasz teylko benzyny
czyli co ja mam teraz zrobić ?:>.. i jest możliwość że się to zrobiło samo ?:.. bo jakieś pól roku temu było wszystko w porządku.. chyba że gazownik coś porobił jak byłem u niego na regulacji... ale byłem na regulacji właśnie z tego powodu.. że za dużo pali.. skręcił mi gaz... i pali tyle samo... zapewne przez ten błąd...agrala pisze: Jezeli blad wyskakuje tylko i wylacznie na LPG to prawdopodobnie bedzie to wynikiem tego ze emulacja sondy ustawiona jest na mase
Jeśli wyskakuje tylko na gazie to trzeba podłączyć się z kompem do sterownika gazu (jeśli jest możliwość) i sprawdzić co pokazuje sonda i jakie są parametry. Jeśli chodzi o zwarcie do masy to przede wszystkim emulacja, bo raczej nie puszcza się sygnału sondy z LPG wprost do kompa benzynowego. Ale emulacja na masę nie jest powodem, że nagle z 10 pali 14 litrów.KaczorekPSW pisze:czyli co ja mam teraz zrobić ?
Jaki masz sterownik od gazu?
Ostatnio zmieniony pt maja 21, 2010 16:48 przez michajlow, łącznie zmieniany 1 raz.
Audi A3 1.8T AUM
agrala
sprawdz pod maska gdzie jest podpieta centralka od LPG jezeli chodzi o sonde lambda, tzn czy jak odpepniesz wtyczke od sondy to sygnal z centralki bedzie dochodzil do sterownika silnika
jezeli pod przewody od sondy pomiedzy wtyczka a sonda lamba nie jest nic podpiete to odepnij ta wtyczke i zobacz czy wtedy sa bledy przy jezdzie na LPG i czy na benzynie - blad powinien sie juz nie pojawiac
Jezeli nie bedzie sie pojawial to sonda nie robi zwarcia tylko centralka od LPG
wtedy trzeba sie pdlaczyc pod centralke od gazu i sprawdzic ustaienie emulacji a nawet je zminic
- KaczorekPSW
Za chwile to zrobię , odłączyć sondę... przerzucić się na LPG i zobaczyć czy wyskakuje błąd?..
jeśli wyskakuj to co wtedy?:.. a jeśli nie to co ?:> czyli prawdopodobne jest to ze tam emulacja jest źle ustawiona czy coś w tym stylu to najlepiej podjechać do gazownika powiedzieć jemu mój problem i żeby coś tam posterował?:>
Tzn. teraz błąd mi wyskakuje cały czas , wcześniej raz w tygodniu skasowałem go przez tydzień nie wyskakiwał i była różnica w spalaniu znaczna. ok 3-4litrow na 100km
Jak już wspomniałem na benzynie ten błąd nie wyskakuje.
Nie wiem jaki mam sterownik.michajlow pisze:Ale emulacja na masę nie jest powodem, że nagle z 10 pali 14 litrów.
Ostatnio zmieniony pt maja 21, 2010 19:07 przez KaczorekPSW, łącznie zmieniany 1 raz.
To otwórz maskę i zobacz.KaczorekPSW pisze:Nie wiem jaki mam sterownik.
Pytanie 2 czy na wężu z doprowadzeniem gazu masz tylko silniczek krokowy czy silniczek i śrubę? To jest dosyć istotne jeśli nie wiesz jaki masz sterownik.
W II generacji musi być sonda podłączona, bo z jej sygnałów jest sterowany dopływ gazu. Jeśli odepnie sondę i przerzuci na LPG to może na gazie źle chodzić, a błąd i tak z powodu emulacji będzie wyskakiwał. Natomiast na benzynie pojawi się błąd w stylu, brak sygnału sondy. Ale to kolega powinien bardzo dobrze wiedzieć, bo przecież robi diagnostykę.agrala pisze:czy jak odpepniesz wtyczke od sondy to sygnal z centralki bedzie dochodzil do sterownika silnika
Przewody sygnałowe z sondy do LPG zwykle podpina się zaraz za wtyczką do sondy a nie pomiędzy.agrala pisze:jezeli pod przewody od sondy pomiedzy wtyczka a sonda lamba nie jest nic podpiete
Trochę kolegaKaczorekPSW mnie zadziwia, bo widać, że robi diagnozę błędów VAG (tanio!) ale jak pod maskę zajrzeć i sprawdzić jak kabelki idą to już nie bardzo.
Więc jeśli chcesz sprawdzić czy sonda chodzi prawidłowo to na benzynie tak z minutę po odpaleniu wbij się w przewody sygnałowe we wtyczkę od góry (najlepiej mieć przewody do miernika z ostrymi końcówkami) i na mierniku bardzo dobrze będzie widać czy i jak pracuje. Jeśli będzie ok, to wina za spalanie po stronie ustawień LPG. Jeśli masz instalację z silniczkiem krokowym i śrubą to można ją zwykle ustawić bez podpinania się komputerem do sterownika LPG, ale o tym napiszę gdy się dowiem co masz pod maską.
Ostatnio zmieniony pt maja 21, 2010 20:57 przez michajlow, łącznie zmieniany 1 raz.
Audi A3 1.8T AUM
- KaczorekPSW
Z tego względu że bardziej komputery niż mechanika... jesli chodzi o instalacje LPG to w ogole nie mam pojecia o co chodzi.. jeśli chodzi o silnik to mniej więcej coś tam jeszcze kumammichajlow pisze: Trochę kolegaKaczorekPSW mnie zadziwia, bo widać, że robi diagnozę błędów VAG (tanio!) ale jak pod maskę zajrzeć i sprawdzić jak kabelki idą to już nie bardzo.![]()
I tak też mam...michajlow pisze: Przewody sygnałowe z sondy do LPG zwykle podpina się zaraz za wtyczką do sondy a nie pomiędzy.
Nie było mnie wcześniej i nic nie zrobiłem w tym celu teraz już jest ciemno więc jutro sobota wolny dzień więc zrobię wszystko tak jak mi napisaliście i odpowiem tutaj. Jeśli chodzi o gaz jestem zupełnie zielony.. dlatego tutaj napisałem.. na początku byłem pewny że sonda do wymiany..a le coś mi właśnie nie pasowało i dobrze zrobiłem że nie postąpiłem pochopnie i jej nie wymieniłem.
i.....
michajlow pisze: Jeśli masz instalację z silniczkiem krokowym i śrubą to można ją zwykle ustawić bez podpinania się komputerem do sterownika LPG, ale o tym napiszę gdy się dowiem co masz pod maską.
właśnie chyba tak nie mam.. wiem o co chodzi.. spojrzę jeszcze żeby się upewnić na 100% ale chyba tak nie jest u mnie.
Ostatnio zmieniony pt maja 21, 2010 21:25 przez KaczorekPSW, łącznie zmieniany 1 raz.
http://allegro.pl/item1039018229_silnik ... slask.html
Tak wygląda silniczek krokowy bez śruby. A jak jest ze śrubą to jest ona w miejscu tego otworu po prawej.
http://www.ac.com.pl/site_media/files/2 ... rukcja.pdf
Na stronie 3 ogólny schemat instalacji II generacji.
Ogólnie warto poczytać jakie parametry można ustawić, jak to działa itp. Nie koniecznie tak musi być u ciebie, ale nie wdając się w szczegóły ogólne zasady są te same.
Ostatnio zmieniony pt maja 21, 2010 22:27 przez michajlow, łącznie zmieniany 1 raz.
Audi A3 1.8T AUM
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 150 gości
