ciągle świeci światło mijania
anonim1989
Post autor: anonim1989 » czw maja 20, 2010 14:55
Może na początek krótka historia. W moim golfie v variantcie rocznik (2008) zgasło światło mijania. Szybko wymieniłem żarówkę lecz okazało się że to niebyła to jej wina. Po rozkręceniu lampy okazało się że padła przetwornica. Nie czekając aż policja mi stawi mandat za brak światła zakupiłem nowy i zamontowałem. I tu jest problem. Światło ciągle świeci nawet przy wyłączonych światłach i wyłączonym silniku.Niejest to raczej wina lampy bo przełożyłem nawet lampę (lewą do prawej strony) i jest ta sama sytuacja. Boję się jechać do serwisu żeby mi nie naliczyli kilka tyś na naprawę. Dodam że są to bixeony.
sklejku
Post autor: sklejku » czw maja 20, 2010 14:59
yyy a ta przetwornice na allegro kupowales?? i zobacz czy w kostce od przetwornicy nie jest czasem inny uklad kabli
Zawsze warto mieć pod nogą więcej niżeli mniej ale w głowie mieć więcej jak w nodze to tak ku przestrodze
anonim1989
Post autor: anonim1989 » czw maja 20, 2010 15:02
Przetwornica jest taka sama, Ma takie same oznaczenia, liczby, znaczki jak stara. W sumie lampa jest sprawna bo jak przełożyłem lewą lampę do prawej strony to był ten sam problem. Wina musi byś gdzieś indziej.
sklejku
Post autor: sklejku » czw maja 20, 2010 15:05
Co do przetwornicy... uzywana?
sklejku pisze:yyy a ta przetwornice na allegro kupowales??
anonim1989
Post autor: anonim1989 » czw maja 20, 2010 15:12
przetwornica jest nowa, ale już wcześniej napisałem że jak przełożę lewą lampę(sprawną) do prawej strony to jest ten sam problem.
sklejku
Post autor: sklejku » czw maja 20, 2010 15:14
Kolego w wyniku uszkodzenia przetwornicy, po jej wymianie Nie trzeba skasowac Vagiem bledu? Albo wez odepnij akumulator na 10min
anonim1989
Post autor: anonim1989 » czw maja 20, 2010 16:13
odłączenie akumulatora nie pomogło, a z serwisantem umówiłem się na jutro. Prawdopodobnie gdzieś dostaje się lewy prąd. Macie jakieś pomysły gdzie szukać tych przepalonych kabli??
Ostatnio zmieniony pt maja 21, 2010 08:04 przez anonim1989, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 73 gości
