potrzebuje zdemontowac srodkowa konsole z golfa iv (tam gdzie radio i climatronic). prosze o jakies wskazowki jak i co pokolei rozkrecic. mam nadzieje ze nie bedzie trzeba polowy kokpitu rozkrecic
demontarz konsoli srodkowej
witam
poolak2006
zależy co chcesz zrobić
jak chcesz wyjąć całość to trzeba schowki wyjąć i plastiki pod kierownicą no całą dechę trzeba rozebrać bo śruby są pochowane.
[ Dodano: 19 Maj 2010 22:45 ]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... i&start=30 tu na stornie 3 jest pokazana fota jak wygląda samochód po wyjęciu tego środka
poolak2006
powiem ci ze ramka jest zrobiona z takiego plastiku ze po wypolerowaniu wyglada elegancko. jest czarny swiecacy plastik. gdyby reszta tez taka byla to bym tak zostawil jednak popielniczka juz jest z czegos innego zrobiona. ta ramke elegancko zmywaczem do pazokci sobie zrobisz bez wyjmowania ale od reszty plastikow zmywacz z dala bo robi sie po nim bialy osd i bez malowania ani rusz (inny plastik)
A jeszcze pytanko jak demontowac raczke w drzwiach kierowcy ????
poolak2006
Zapalniczkę wyjmiesz beż zdejmowania konsoli... ramkę w koło climatronica też...
A rączkę jaką masz? Cały panel z elektrycznymi? jak tak to śrubokrętem trzeba od dołu podważyć. Ale najpierw (jak jest ten element za który trzymasz klamkę) musisz zdjąć od środka taki kawałek. Jest on tak od strony drzwi i jak od dołu podejrzysz to będziesz wiedział o co mi chodzi.
[ Dodano: 19 Maj 2010 23:37 ]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... i+kierowcy
poolak2006
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 88 gości
