Od jakiegoś czasu dziwnie pracuje mi silnik, tzn, na postoju wpada w dziwne drgania(słychac nawet jakies stuki) czuć to nawet na fotelu kierowcy, słychać tez lekkie piszczenie...
Tutaj jak to wygląda:
http://www.youtube.com/watch?v=hThbdLa3CTk
I jeszcze jedno pytanko czy tak powinno byc słychać poprzekręcaniu kluczyka to pompa paliwa???
http://www.youtube.com/watch?v=EvNjsZqEr60
Dziwna praca silnika...
witam
jeżeli chodzi o ten dźwięk to wg mnie może być padnięte kolo dwu-masowe a sprawdzić możesz też w też sposób że masz otwartą maskę powolutku wciskasz sprzęgło jak słyszysz stuki i pulsacyjny charakter sprzęgła to na 100% padnięte DW
Jeżeli chodzi o dźwięk z drugiego filmiku to taki sam dźwięk mam przy swoim golfie i jest to praca pompy..
pozdrawiam
pozdrawiam
http://patrz.pl/filmy/kierowco-nie-badz-bezmyslny
- fleshu
Tak > to faktycznie dźwięk z dwu-masy > ale nie koniecznie z wyśmiganej dwu-masy.16seba16 pisze:Od jakiegoś czasu dziwnie pracuje mi silnik, tzn, na postoju wpada w dziwne drgania
Kumpel miał identyczny odgłos na jałowym > Okazało się że synchronizację wałka i wału miał do kitu > to właśnie wprawiało w drgania silnik oraz powodowało dźwięk ocierania z okolic koła dwu-masowego.
Poprawienie synchro załatwiło kłopot na cacy.
U niego dźwięk pojawił się po zmianie rozrządu > więc szukać daleko nie musieliśmy.
Znaczy się > pompa pracuje > to raczej dobrze hehe.16seba16 pisze:czy tak powinno byc słychać poprzekręcaniu kluczyka to pompa paliwa???
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 42 gości
