Nie odpala
kur_cza_k
Nie odpala
Post autor: kur_cza_k » śr maja 19, 2010 21:37
Tak jak w temacie wczoraj wracałem z pracy i była strasznie dużą kałużą wiec pomalutku chciałem przez nią przejechać(brak osłony silnika) ale przy koncu kałuży mi zgasł i juz odpalic nie chciał po jakiś 2h odpalił i po przejechaniu około 500 m zgasł i dopiero odpali po 30 min i jakoś Dojechalem do domku i dzis go nie ruszałem.Chcialem sprawdzić przed chwilka czy odpali i niestety nie odpalił sprawidzilem i malo oleju jest i plynu chlodniczego. Czy to moze byc winna tego ze nie odpala czy tez inna?
Dodam ze jak go po nocy odpalalem na benzynie po czym po chwili przełaczałem na LPG to tracił obroty i gasł (nie mam pojecia kiedy ostatni raz byl czyszczony parownik) a na benzynie dziwnie sie przycina tak jak by odcinalo mu paliwo tzw szarpało nim. PROSZE O POMOC !!!
Pal gume a nie dusze
Mój mk3 GT ---> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3821411#3821411
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » śr maja 19, 2010 21:40
na sam początek radził bym sprawdzić kable WN i kopułkę razem z palcem, pewnie te elementy zostały zalane i powodują problem z rozruchem i pracą silnika, ale sądzę że mało oleju oraz płynu nie jest spowodowane wjechaniem w kałużę więc tu szukał bym przyczyny gdzie indziej
jhosef
Post autor: jhosef » śr maja 19, 2010 21:44
Sciągnij kopułkę i osusz. Nadmiernie hermetyczna to ona nie jest. Sprawdź czy masz iskrę na głównym przewodzie z cewi. Do tego przeglad po przewodach Wn
kur_cza_k
Post autor: kur_cza_k » śr maja 19, 2010 21:50
Czyli to moze byc cewka jutro bede musial sprawdzic. A co do oleju to nigdy nie uciekal
[ Dodano: 19 Maj 2010 22:11 ]
hmm a tak wogole to macie jakies zdjecia jak wyciagnac cewke>??
Ostatnio zmieniony śr maja 19, 2010 21:51 przez kur_cza_k, łącznie zmieniany 1 raz.
jackyz
Post autor: jackyz » czw maja 20, 2010 01:30
Jal pisał Lukasz_mk2 do sprawdzenia kable,poza tym po zdjęciu kopułki do ręki suszarka do włosów i wysuszyć aparat zapłonowy.
Jacek
kur_cza_k
Post autor: kur_cza_k » czw maja 20, 2010 18:47
Witam dzis poszedłem do samochodziku i sprobowałem go odpalic po dlugiej walce odpalil na bezynie.A to co sie dzialo :
Proba odpalenia i kontrolka miga :
[youtube][/youtube]
Po walce odpalil i na benzynie bylo wszystko ok :
[youtube][/youtube]
Ale po przelaczeniu na gaz dziwny dzwiek(uwaga pod koniec głosno) wydawał z siebie i nie uczymywał obrotow :
[youtube][/youtube]
I co tak kontrolka moze oznaczac? Dolałem oleju bo było mało.
Co o tym sadzicie?
jhosef
Post autor: jhosef » czw maja 20, 2010 20:16
Na tym ostatnim to jakby na 3 gary chodził.
Jak wyglądała kopułka?
Gdy tak chodzi weź izolowane kombinerki i ściągaj po kolei przewody z świec, na tym cylindrze przy którym nie będzie różnicy nie pali. W trakcie prób może gasnąć bo nie koniecznie będzie chciał chodzić na 2 ale to też ma znaczenie. Uważaj bo może kopnąć. Nie zabija ale nie każdy lubi się z pastuchem elektrycznym przytulac.
kur_cza_k
Post autor: kur_cza_k » czw maja 20, 2010 20:57
Kopułke wytarłem a w sobote podsusze ja.Ale nie wygladała jak by nie miala stycznosci z woda ale niestety musze na garaz podjechac zeby to zrobic.
A do swiec jest cieszki dostep silnik wyglada tak : Obrazek
i niestety nie wiem jak sie dostac do dwoch swiec.
A migajaca kontrolka oleju co moze oznaczac?
LASOT-A
Post autor: LASOT-A » czw maja 20, 2010 21:09
Ja to myślę że Ci kolego cewka dostałą przebicia. Miałem podobnie. Weź zdemij przewód z jej palca
i okręć palec tuż przy korpusie cewki taśmą ilolacyjną najlepiej samowulkanizującą 3M.
Najczęściej tam bije iskra pod spodem palca do obudowy przez ten palec bakelitowy (izolator)
że na zdjęciu nie widać. Ja już to przerabiałem. Problem zniknął - WN ujarzmione. :grin:
[ Dodano: Czw 20 Maj, 2010 ]
Ja tak owinąłem:
Brillantschwartz perleffect - LA9V
Jeżdże nisko, leże na glebie, grunt to zawieszenie... Jedziesz?
kur_cza_k
Post autor: kur_cza_k » czw maja 20, 2010 21:43
Dzieki wielkie za fotki LASOT-A,
W sobote mam wolne to sie tym zajme :) i tez sprawdze swiece .
mam nadzieje ze mi sie uda bo jeszcze nigdy nie robilem WN i cewka
[ Dodano: 21 Maj 2010 22:08 ]
Hmm a mam jeszcze pytanko czy oklejenie izolacja samowulkanizujaca kabli od swiec cos pomoze zeby nie bylo przebic czy to nie mam sensu ?? Bo jutro sie biore za cewke :) Dzis jak postał w słoneczku to odpalil bez problemu ale wole zrobic z cewka jak by odpukac padac znowu zaczeło.Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony pt maja 21, 2010 22:08 przez kur_cza_k, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 127 gości
