Jak ustawić wskazówkę licznika
bieniek1984
Post autor: bieniek1984 » śr maja 19, 2010 14:14
Witam koledzy mam pytanie jak ustawić dobrze wskazówkę licznika km/h. Wiem że wskazówkę trzbea ustawić poniżej tego bolca. Tam jest taka podziałka i ustawiłem na pierwszej kresce bo chyba na tej drugiej było by zle. Druga jest już blisko tego bolca do kasowanie km dziennych ale na niej będzie chyba już zle.
Coo o tym myślicie ?
jest Golf 4 ALH + jednomas + 0.260+ gtb2056v + fmic+ chip
jest wsk 125
był Golf 2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... ieniek1984" onclick="window.open(this.href);return false;
Lukassso
Post autor: Lukassso » śr maja 19, 2010 14:34
Witam. Poczytaj ostatni post w tym wątku: http://www.jettaclub.pl/viewtopic.php?f ... it=licznik
bieniek1984 pisze:Tam jest taka podziałka i ustawiłem na pierwszej kresce bo chyba na tej drugiej było by zle. Druga jest już blisko tego bolca do kasowanie km dziennych ale na niej będzie chyba już zle.
Dokładnie tak jak mówisz. Należy wskazówkę ustawić na kreseczce między wartością 20km/h a punktem pod kasownikiem przebiegu dziennego.
bieniek1984
Post autor: bieniek1984 » śr maja 19, 2010 14:47
Dzięki kolego :) upewniłeś mnie że jest ok. Ja akurat tarczy nie odkręcałem że by sprawdzić tylko przekładałem wskazowkę przez ten ogranicznik i ustawiłem ją na tej kresce miedzy bolcem a bolcem kasowania km dziennych. Docisnąłem wskazowkę a potem przełorzyłem przez bolec ogranicznika :)
jest wsk 125
Lukassso
Post autor: Lukassso » śr maja 19, 2010 14:55
Powiem szczerze, bałem się, że wskazówka ulegnie zniszczeniu przy przekładaniu nad ogranicznikiem, stąd operacja odkręcenia tarczy :bajer: .
bieniek1984
Post autor: bieniek1984 » śr maja 19, 2010 15:13
no ja jedną złamałem :) ale miałem drugi licznik wię została wykorzystana hehe teraz walcze z obrotkiem bo mam już ale jakoś nie dało sie przrobić licznika na 2 kostki żeby paswał do mnie na jedna :/ W sumie pomyślałem że wyprowdze kable z samego obrotka ale na ta chwile chyba ma problem z alternatorem bo nie daje sygnału i obrotek nie działa :/ bo wiesz miałem opisane te trzy wyjścia z obrotka gdzie jest +/- i sterujący :)
jest wsk 125
Johnatan
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: Johnatan » śr maja 19, 2010 20:55
Ja mam inne pytanko z dziedziny licznika.. licznik na dwie wtyczki z MFA. Wskazówka prędkościomierza podskakuje na 40km później na 60 i chroboce !!! Jasny gwint !! to już mój 4 licznik !!
A i taka podpowiedz.. nie podłaczaj czasami kolego obrotka bezpośrednio od altak !:D obrotomierzowi wystarczy bateryjka od zegarka żeby wychylićsie na 4tyś obrotów :D:D
Ostatnio zmieniony śr maja 19, 2010 20:57 przez Johnatan, łącznie zmieniany 1 raz.
Lukassso
Post autor: Lukassso » śr maja 19, 2010 21:13
Johnatan pisze:Wskazówka prędkościomierza podskakuje na 40km później na 60 i chroboce
Smaru/teflonu linka dawno nie widziała.
Johnatan pisze:nie podłaczaj czasami kolego obrotka bezpośrednio od altak !
Nie skomentuję tego... :panna:
bieniek1984
Post autor: bieniek1984 » śr maja 19, 2010 21:21
Lukassso pisze:Johnatan napisał/a:
Dokładnie
[ Dodano: 19 Maj 2010 21:24 ]
Johnatan, a myślałeś o wymianie linki ?
jest wsk 125
Johnatan
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: Johnatan » śr maja 19, 2010 21:35
Ale ten dzwięk wydobywa sie przez linke czy prędkościomierz? linka widziała olej przelany przez nią..
bieniek1984
Post autor: bieniek1984 » czw maja 20, 2010 07:49
to że wlałeś do linki olej nie oznacza że będzie działać jak nowa :bigok:
[ Dodano: 20 Maj 2010 07:50 ]
Johnatan pisze:Ale ten dzwięk wydobywa sie przez linke czy prędkościomierz?
ciężko mi powiedzieć jak nie słyszałem :)
jest wsk 125
Johnatan
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: Johnatan » pt maja 21, 2010 22:34
w d... mam ten licznik :D założe digifiz hehehe :D co tam 600zł:P myślałem też o wsadzeniu prędkościomierza od mk3 ale za dużo kombinowania i obawiam sie że i tak nicby z tego nei było.. poczytam o włożeniu całego licznika od mk3..
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 84 gości
